Hallo allerseits,
suche verzweifelt nach dem Durchmesser der Stellfläche für einen Intex 4,57 x 1,22. Kommt nun nicht unbedingt auf den letzten Zentimeter an, will nur schauen, ob ich mit einem Fließ von 4x4 auskomme, breiteren habe ich nämlich nicht gefunden das ich die Unterlage in einem Stück hinlegen kann.
Es geht mir hier um die eingeschweißte Bodenfolie (ohne die Ausbauchung des Pools), denn hier möchte ich ein Kunstrasenfließ ohne Dränage drunterlegen, so dass das Hauptgewicht des Pools und die begehbare Fläche angenehm wird.
Übrigens, Kunstrasenfließ mit Dränage ist nicht empfehlenswert, da die Noppen auf den Betonplatten kleben bleiben.
Hatte ich bei meinem 3,66er Pool verwendet.
Würdet ihr die mitgelieferte Bodenfolie noch zusätzlich drunterlegen? Der Pool steht auf 50er Betonplatten, dann halt auf der Kunstrasenfläche.
Danke schon mal für Antworten.
lg Martin
Grundmaße Intex 457 x 122
hm...
nee, das reicht wohl nicht
also, die 4,57 ist das max außenmaß.
ich habe bei mir ein ca 80cm dazugelegt, und dann bei befülltem becken rund zugeschnitten. am rand schauen dann so ca. 10-15cm heraus.
hoffe ich konnte helfen.
Thomas
Intex Easy 4,57x1,22
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
P.S. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Thomas
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
vielen Dank schon mal für die Antwort. Das der Pool als max Außen 457 hat, das weiß ich ja, aber wie viel ist die nur die Bodenplane.
So wie du es gemacht hast, habe ich es auch mit dem 366er Pool gemacht, hat hervorragend geklappt.
Wie hast denn deine Solarheizung gebaut? Würd mich schon mal interessieren........
lg Martin
lg Martin
ich habe vor und rücklauf aus 50er pe-rohr gebaut, zwischen vor und rücklauf habe ich dann 60mal 8mm bremsleitungsrohr gebastelt (abfallmaterial aus der firma ) . komme so auf ca 2,5m² gesamtfläche. das hat schon ganz gut geklappt, nur ist die fläche leider zu wenig
ich werde sie dieses jahr wohl erweitern!
Thomas
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
Thomas
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
Hallo allerseits....... vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Ich brauche nicht die Stellfläche für den Pool, das diese ca. 5x5m betragen sollte ist mir schon klar. Ich suche den reinen Bodendurchmesser, der letztlich begehbar ist. nur dadrunter soll Kunstrasen liegen. Mittlerweile habe ich rausgefunden, dass der innere Durchmesser vom aufblasbaren Ring ca. 3,80m ist. Trifft das auch beim Boden zu?
Vielen Dank nochmal für Infos.
lg Martin
lg Martin
