Index Pool Quick Up 366/91 größere Pumpe
Verfasst: 18.06.2010, 17:00
Hallo Leute,
ich habe mir im letzten Sommer den Intex Quick Up Pool 366*91 gekauft. Soweit war alles in Ordnung. Als ich den Pool jetzt nach der Überwinterung aufgestellt habe, wollte die Pumpe nicht mehr bzw. der Stromadapter wurde total heiß und schaltete sich ab.
Ich dachte mir, ok, dann kaufst du halt eine neue Pumpe, da hast du gleich einen neuen Adapter dabei, weil ich den einzeln nicht bekommen habe. Jetzt hatte ich mich für eine größere Pumpe (56636 mit 5700l/h) entschlossen. In der Beschreibung stand das diese Pumpe für alle Pools geeignet ist.
Die Pumpe kam diese Woche!! Ups, die neue Pumpe hat aber 38mm Anschlüsse mit Überwurfmutter!!! Ich habe nur 32mm Anschlüsse mit Schlauchschelle.
Nach langem suchen , habe ich einen Adapter gefunden "Adapter B 10722". In der Abbildung sieht es so aus als wenn es der richtige ist!!
Jetzt meine Frage:
Ich habe am Pool so Gumminippel durch die die Anschlüsse gesteckt werden und dann mit dem Schlauch 32mm mit schlauchklemme verbunden wird. Es sieht aber so aus, als wenn der Adapter dort, wie auch das Original der neuen Pumpe, ein Schraubverschluss hat!!!
Ist das der richtige Adapter????? Wie gesagt ich brauche an einer Seite einen Schlauchanschluss mit 32mm (Poolseite) und am anderen Ende den Anschluss für den Absperrschieber (38mm mit Gewinde ).
Bitte helft mir, ich weiß im Moment nicht was ich machen soll und der Pool ist voller Wasser und ohne Filter.
Danke für eure Antworten.
quatkum
Jetzt meine Frage:
quatkum
