Urlaub - wie Pool vorbereiten ?
Verfasst: 27.06.2010, 11:15
von Joerkiman
Tach zusammen,
konnte mich mal gerade aus dem Pool lösen, herrliches Wetter.
Aber, bald naht die Urlaubszeit. Nur, was tun ?
Ich werde wohl die Solarplane und die Abdeckplane aufziehen.
Umpumpen ist ja dummerweise nicht in den 2 Wochen. Also, mehr Chlor rein oder wie oder was ?
Jörg
26 Grad Waaser
Verfasst: 27.06.2010, 20:04
von bennyhase
Ich lasse nur die Solarplane drauf und die Pumpe lasse ich 2 mal 3 Stunden täglich mit Zeitschaltuhr laufen. Vorher mache ich noch eine Stoßchlorung und gebe zusätzlich eine Chlortablette in den Dosierer. Bisher hat das immer gut geklappt.
Letztes Jahr hatte ich nach dem Urlaub sogar besseres Wasser als vorher, da ich vor dem Urlaub schon mit Algen gekämpft habe.
Sandra
Verfasst: 28.06.2010, 11:43
von fiamma
Ich lege aber noch die Abdeckplane drauf, um zuviel Regenwasser zu vermeiden, außerdem bilde ich mir ein umso weniger Licht, desto besser, wegen Algenwachstum
außerdem beauftrage ich jemanden ab und an nach dem Pool zu schauen. Kann ja mal sein, dass z.b die sicherrung rausfliegt und die Pumpe nicht mehr läuft.
Bis jetzt hat aber immer alles gut geklappt
Verfasst: 29.06.2010, 21:39
von frankenandi
Die Abdeckplane hält auch kein Regenwasser ab ...das läuft genau so in alle Löcher als wenn der Pool offen wäre . Ich hatte den 4,57 x1,22 Pool kürzlich 14 Tage lang nicht benutzt ...er war mit Solarfolie und zusätzlich mit der Plane oben drüber abgedeckt ...Fazit ...Wasser trotz vorheriger Stoßchlorung trüb und algig geworden !!! Trotz mehfacher täglicher Filterung über Zeitschaltuhr . Es ist einfach ungünstig feucht und warm zwischendrin , wenn man 2 Plastikfolien übereinander legt !! Der ideale Tummelplatz für Algen , Bakterien und Keime so wie sämtliche arten von Insekten usw.......
Mein Tipp . Erst PH passen einstellen ...dann gut Algizid und Stoßchlorung ...evtl Schwimmer mit Chlortablette rein ( keine Kombitablette ) und nur mit der Solarfolie abdecken . damit halt nichts grobes reinfällt , das Wasser aber " atmen" kann . Über Zeitschaltuhr regelmäßig die Pumpe laufen lassen ist natürlich auch nicht verkehrt .
Andi
Verfasst: 30.06.2010, 05:51
von Joerkiman
Guten Morgen,
das mit den 2 Planen verstehe ich. Habe allerdings bedenken, dass im Falle eines Gewitters mit Sturm die Solarplane wegfliegt.
Die schwimmt ja nur drauf. Dann doch besser die normale Plane, die festgezurrt wird, oder ?
Verfasst: 30.06.2010, 08:56
von ollig-design
also die normale Abdeckfolie die bei fast jedem Pool dabei ist und die zum beispiel bei meinem Pool an den Pool stützen festgemacht wird, die mache ich garnicht mehr an meinem Pool fest der grund ist bei einem unwetter oder ganz starken wind flattert diese Folie hin und her und hebt sich so gar ab wenn wind unter dieser Folie kommt, bei der Solarfolie dadurch das sie auf dem wasser liegt da flattert nichts hin und her sie ist viel sicherer als die normale folie.
ich habe meinem Pool schon im Mai aufgebaut aber die sandfilter anlage erst im Juni drangehangen mein wasser ist sauber und keine algen problem wie jedes jahr es gibt doch bessere sachen als das normale algen zeug was viel zu teuer ist.
hier ein foto mit meinem Pool und die Solarfolie, über algen mittel habe ich schon öfters hier geschrieben.
mfg
Verfasst: 01.07.2010, 06:08
von Joerkiman
Moin in die Nachbarschaft,
was haste für Wassertemperatur ?
Wir haben momentan fast 30 Grad, habe gestern erst mal kaltes Wasser zulaufen gelassen, war eh nötig
bei der vielen Plantscherei.
Danke für den Hinweis mit der Folie.
Ich hatte mir auch schon so etwas gedacht. Die schwimmt ja gut auf dem Wasser.
Ich denke, wir machen den Skimmer los, sodaß die Folie ganz auf dem Wasser aufliegt, dann Zeitschaltuhr für tägliches Umpumpen und etwas mehr Chlor rein,das müsste ja reichen.
Jörg
Verfasst: 01.07.2010, 08:39
von ollig-design
ja wir haben auch so um die 30°C wassertemperatur im Pool, da ich schon was älter bin
hab ich es lieber schön warm im Pool
außerdem gehen wir zur zeit gerne spät abends in den Pool und es ist doch sehr angenehm
liebe Pool grüße aus NRW
Verfasst: 01.07.2010, 10:50
von Joerkiman
TAchschen,
etwas älter, hmmm, ja, bin ich ja auch.
Halbe 100 habe ich voll.
Wo in Erkelenz biste denn zu Hause ?
Wir leben in Kleingladbach.
Jörg
Verfasst: 01.07.2010, 12:29
von spinefix
ja ja ! mach mir nur die Nase lang mit deiner lampe da
ollig-design hat geschrieben:hallo,
Verfasst: 01.07.2010, 14:19
von ollig-design
hallo Joerkiman,
kommen aus Erkelenz Ost
mfg
Verfasst: 02.07.2010, 05:38
von Joerkiman
Moin Sigfried,
na sooo alt biste dem Bild nach zu urteilen ja auch nicht.
GRüße
Jörg
