Seite 2 von 2
Verfasst: 12.04.2011, 09:14
von Chucky
Ok Danke,,,,
Also ich bin Leihe und weis nicht genau worauf ich achten muß.
Ich wollte nicht viel ausgeben ca.100-130 Euro. spar ich da am falschen ende???
Hab jetzt den standart kartuschen filter dran. Bis jetzt keine prop.
Aber alle schwärmen halt vom Sandfilter.
Frage: Soll man Chlor oder Sauerstofftaps nehmen?
Danke Gruß Chucky
Verfasst: 12.04.2011, 16:56
kauf das teil und mach deine eigenen erfahrungen.
die filterpumpe muss zum kesseldurchmesser passen.
es gibt da eine rechnerei .. es sollen 40 - 50 m³/m²/h durch den filter gepumpt werden - dann ist es optimal.
darauf ist meine aussage fundiert.
Verfasst: 13.04.2011, 09:07
von spinefix
Dann sollte das ja heissen, dass die 50 Pumpen die in den letzten Tagen dort verkauft wurden allesamt Produktionsfehler haben ? Dann wird sich der Verkäufer aber freuen !
hast du selbst die Speedclean oder die neue Graue ? War sie gleich im ersten Jahr defekt ?
frankenandi hat geschrieben:
Diese Sandfilteranlage ist im Endeffekt die gleiche wie die Speed Clean 75 . Ich habe genau diese Filteranlage jetzt im 3. Jahr in Benutzung . Bei Sand unter 0,8mm habe ich starke Sandeinschwemmungen in den Pool , also 0,8 bis 1,2 er Quarzsand benutzen . Die Pumpleistung reicht absolut aus . Schwachpunkt ist der Deckel ( Material bricht und wird undicht ) und die Dichtheit der Dichtringe im Deckel an der Verstellwelle . Ich habe alles selbst bereits im ersten Jahr mit großer Portion KFZ Reparatur 2K Kleberund Dichtringen aus KFZ Handel repariert , weil ich nicht so lange auf Reparatur warten wollte , hat jetzt ca. 1,5 Jahre gehalten . Pumpe ist also O.K. , Filter qualitativ anfällig , aber im Bedarfsfall reparabel . Filterleistung ist im Normalgebrauch O.K. , hat aber bei Veralgung lange zu kämpfen bis das Wasser wieder sauber wird . Benutze ihn für 4,57 x 1,22 m Pool mit hohem Füllstand von 1,13m und ca. 15 m³ Wasser
Andi
Verfasst: 13.04.2011, 12:01
@ andi,
wenn du es nicht besser weißt - bist du mit dem zufrieden was du hast.
dann stört dich ev. auch nicht wenn das mit der bodensaugen nicht beim ersten mal klappt.
oder was es da noch so alles gibt.
