Läuft die Pumpe verkehrt herum?
Verfasst: 30.07.2010, 09:38
von Bettina
Wenn ich die Pumpe am Intex Pool wie aufgedruckt anschließe ( also den Schlauch, der von der unteren Öffnung kommt, an die obere Öffnung der Pumpe +/+) dann wird das Wasser bei Plus eingesaugt ( tiefere Stelle ) und kommt aus dem Skimmer wieder raus. das kann doch nicht stimmen, oder? Normalerweise muss das Wasser doch über den Skimmer eingesaugt werden....
Habe die Schläuche auch schon andersherum angeschlossen, aber dann passt das mit +/+ ja nicht.
Wer kann helfen?
Danke Bettina
Verfasst: 30.07.2010, 18:28
von Verneree
Bettina hat geschrieben:Wenn ich die Pumpe am Intex Pool wie aufgedruckt anschließe ( also den Schlauch, der von der unteren Öffnung kommt, an die obere Öffnung der Pumpe +/+) dann wird das Wasser bei Plus eingesaugt ( tiefere Stelle ) und kommt aus dem Skimmer wieder raus. das kann doch nicht stimmen, oder? Normalerweise muss das Wasser doch über den Skimmer eingesaugt werden....
Wer kann helfen?
Danke Bettina
Ist es möglich, dass der Aufdruck an der Pumpe falsch ist? Welche Pumpe ist es denn?
Verfasst: 30.07.2010, 18:41
von leo123
der Skimmer gehört an + also den tieferen Anschluß angeschlossen. Ist auch so in der Anleitungs DVD beschrieben.
edit
original ist eigentlich kein Skimmer dabei. Das obere Loch leitet nur das Wasser wieder ein, ist kein Skimmer!
Verfasst: 31.07.2010, 17:52
von Bettina
Habe den Pool von Bekannten gekauft, die Anleitung war nicht mehr dabei. Aber jetzt, wo ich das lese, scheint mir das logisch. Der Skimmer war schon montiert und ich musste nur die Pumpe anhängen. Nächstes Jahr montiere ich es gleich anders herum. Vielen Dank leo123
