Hi Fatima (erinnert mich an das Lied von von Peter Fox: "bei Fatima der schönen Backwaren-Verkäuferin"),
erstmal zum Pool:
Wenn du schon mit so einem grossen Pool liebäugelst, dann würde ich mal bei Intex den grauen Ultra Frame in 488 oder 549 anschauen.
Ich habe den 549 in Ebay NEU per Preisvorschlag für 511.- zzgl. 89 Versand mit Sandfilteranlage bekommen.
Diese Pools sind deutlich stabiler und mir persönlich wäre diese grosse Wassermenge in einem labbrigen Gummisack nicht geheuer.
Bedenke bitte auch, dass dein Untergrund stabil genug sein muss um die Last zu tragen.
Das bedeutet, dass du Höhenunterschiede im Garten abtragen und NICHT aufschütten musst.
Eine Sandschicht ist ebenfalls nicht unbedingt zu empfehlen, da dieser durch Wasser / Regen ausgewaschen werden kann.
Die Fläche muss absolut eben und gerade sein, keine Neigung haben und eigentlich auch von der Grasnabe befreit werden,
da sonst das Gras unter der Folie anfängt zu verrotten.....und das stinkt gewaltig.
Dann Gartenvlies und die Folie drauf.
Zur Sandfilteranlage:
Diese reinigt das Poolwasser von Schwebstoffen......nicht mehr.
Die Wasserqualität wird per PH-Senker und PH-Heber auf 7.0-7.2 eingestellt (beimengen von Mittel ins Poolwasser).
Zur Desinfektion wird Chlor oder Brom verwendet, was in einen Einhängeskimmer oder einen Dosierschwimmer gelegt wird.
Sind meistens lösliche Tabletten.
Die Wasserqualität muss regelmässig (2x pro Woche) kontrolliert werden.
Die gesamte Wassermenge des Pools muss 2-3x pro TAG umgewälzt werden und durch den Sandfilter laufen.
Das sind dann rund 50000Liter am Tag.
Rechne einfach mit einer durchschnittlichen Laufzeit der Pumpe von ca. 8-10 Stunden pro Tag.
Und hier kommen wir dann auch zum Punkt Qualität.
Intexpumpen haben einen miserablen Wirkungsgrad. Sie verbrauchen deutlich mehr Strom als Markenpumpen
bei gleicher Pumpleistung. Meine Intex 56674 Anlage braucht 550W für eine Leistung von ca. 5,7qm/h.
Eine Markenpumpe(z.B. Speck) schafft das mit 390Watt. Das sind dann rund 50 Euro weniger Stromkosten im Jahr.
Kommst du günstig an ein Komplettset ran, so wie ich, dann kann man damit erstmal leben.
Bei einer Neuanschaffung würde ich auf jeden Fall ein "Speck"-Pumpe und einen Filterkessel mit
400-500mm Durchmesser empfehlen........nicht erschrecken.....sind nicht gerade günstig.
z.B.:
http://www.poolpowershop.de/Schwimmbad/ ... gic-6.html
Was brauchst du an Chemie?
5kg-Eimer PH-Senker
5kg-Eimer PH-Heber
5kg-Eimer Chlor-Tabletten
5kg-Eimer Chlorgranulat schnelllöslich
Einen gewissen Vorrat an Flockungsmittel.
und natürlich ein PH/Cl Wassertester-Set
Hoffe das hilt erst mal.
Gruss Christian
