Heizung für einen Intex Pool sinnvoll ? Falls ja welche ?
Verfasst: 08.04.2012, 10:11
vor einiger Zeit habe ich mir einen Intex 457X122 zugelegt, welcher in kürze aufgebaut wird. Im Internet sah ich nun dass es verschiedene Solarheizungen gibt - entweder in Form von schwarzen Schläuchen oder auch in Form eines kompletten Modules.
Besonderes interessant finde ich zunächst einmal dieses hier :
http://www.ebay.de/itm/Solarheizung-Sch ... 416359c52a
Hat irgendjemand hiermit Erfahrungen ob es mit solch einer Heizung defacto möglich ist eher dank Beheizung einige Zeit früher in die Poolsaison "eintauchen" zu können oder dank Heizung diese vielleicht ein paar Wochen später ausklingen lassen zu können ?
Falls ja, würdet Ihr mir dann eher zu schwarzen Heizschläuchen oder zum oben verlinkten Modul raten ? Der Preis von 70,- EUR für 600 X 80 CM erscheint mir zunächst einmal günstig.
Dann noch zwei weitere Fragen :
1.) Ich habe ja wie bereits erwähnt den 452 X 122 Pool mit der zum Set gehörenden Papierfilteranlage gekauft. Kann man bei dieser Kombination davon ausgehen, dass eine Filtration tagsüber ausreichend ist und das über Nacht die Pumpe ausgeschaltet sein kann ?
Falls nein, und die Pumpe auch nachts laufen sollte, benötige ich noch so eine Art Zwei-Wege-Ventil, damit nur tagsüber das Wsser durch das Heizmodul gepumpt wird und des Nachts dann auf dem kürzesten Wege nur durch das Filter.
Habt Ihr da eine Bezugsquelle für solch ein Ventil ?
2.) Kann ich davon ausgehen dass die beiliegende Pumpe auch problemlos die 8-10 Meter zusätzliche Pumpstrecke durch ein Solarmodul schafft ?
Über Infos freue ich mich.
Danke und Grüße
Golo
Danke und Grüße
Golo
