Problem mit Krystal Clear Filterpumpe und Chlorinator
Verfasst: 17.06.2012, 18:28
Hallo Forum,
ich habe letztes Jahr einen 2 x 3 Meter Pool gekauft und zunächst nur eine Filterpumpe Typ 638G dazu gekauft. Die Pumpenleistung ist tw. unterschiedlich angegeben, tw. 3875 ltr / h und tw. 3300 ltr / h. Den Chlorgehalt habe ich manuell eingesellt mit Chlorgranulat.
Nun wollte meine Frau kein Granulat mehr, sondern mit Salz und Chlorinator chloren. Also habe ich nachgeguckt, was es da gibt und das Intex Chlorinator Salzwassersystem (Typ C8220G) gekauft. Laut Beschreibung passend für Pumpen ab 2650 ltr / h.
Alles angeschlossen und laufen lassen. Nach ca. 1 Minute erhalte ich den Fehler, dass die Durchflussmenge nicht passen würde. Ich ein bissl rumprobiert, aber nichts hat funktioniert. Meine Nachbarn haben einen größeren Pool, mit stärkerer Pumpe und da habe ich den Chlorinator zwischegesetzt und dann kam der Fehler nicht mehr. Das Teil als solches funktioniert aber.
Dann habe ich mal testweise den Filter aus der Pumpe genommen und nachmal die Pumpe mit Chlorinator ausprobiert und siehe da: keine Fehlermeldung mehr.
Ich nutze einen neuen, originalen Filter, keinen Nachbau, aber dieser scheint die Pumpenleistung drastisch zu verringern. Hat jemand von Euch auch das Problem? Hilft da nur eine stärkere Pumpe, es gibt da noch eine mit 5700 ltr / h? Oder gibt es einen anderen Trick? Ich möchte nämlich die Pumpe nicht gerade ohne Filter laufen lassen...
