Die chemische Wasseraufbereitung besteht aus folgenden Komponenten:
pH-Wert
Der pH-Wert des Wassers sollte idealerweise zwischen 7,0 – 7,4 liegen. Liegt der gemessene Wert darüber oder darunter, kann mit pH minus oder pH plus dieser Wert verändert werden. I.d.R.wird 100g dieses Granulats pro 10 m³ benötigt. Jede Frischwasserbefüllung erhöht automatisch den pH-Wert.
Chlor
Der Chlorgehalt des Wassers sollte nicht über 1,5 und nicht unter 0,3 liegen. Starke Sonneneinstrahlung und rege Nutzung des Pools beeinflussen den Chlorgehalt negativ – er baut sich schneller ab. Zu beachten ist, dass Chlor nur bei eingestelltem pH-Wert optimal arbeiten kann. Die richtige Dosierung hängt von der Art des Chlors ab – daher immer den Beipackzettel mit Dosierungsanleitung beachten. Der Chlorgehalt sollte alle 1-2 Wochen geprüft werden.
Algizid
Algen treten i.d.R. bei richtig eingestelltem pH- und Chlorwerten, sowie gründlicher Filterung eher selten auf. Sollte sich jedoch an den Beckenrändern ein Grünschleier bilden, dann sollte Algizid dem Wasser zugegeben werden. Auch hier auf die Dosierungsanleitung des jeweiligen Herstellers achten.
Flockungsmittel
Trübes oder milchiges Wasser kann die Ursache durch viele Schwebeteilchen sein, die zu klein für den Filter sind und daher nicht gefiltert werden können. Flockungsmittel binden diese Kleinteile, wodurch sie vom Filter zurückgehalten werden können. Wichtig: Nur für Sandfilter verwenden. Kartuschenfilter können durch Flockungsmittel verstopfen! Flockungsmittel gibt es als Granulat oder als Tabs, die direkt in den Skimmer gelegt werden.
