Welche Pumpe/Filteranlage ?
Verfasst: 09.07.2014, 19:29
von Jensen0815
Hallo ,
ich bin neu hier im Forum und asoluter Anfänger in der
Pool und Schwimmbadtechnik.
Ich habe einen Quickpool mit 3,60m Durchmesser und 90cm Höhe.
Verbaut ist weiterhin eine normale Filterkartuschenpumpe mit
60W Leistung. Diese soll gegen eine andere leistungsfähigere
Pumpe/Filteranlage ausgetauscht werden.
Aber ich weiß leider nicht was ich nehmen soll.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Ah so, ich möchte auch einen Poolsauger mit der Pumpe betreiben.
Danke und Grüße
Jens
Re: Welche Pumpe/Filteranlage ?
Verfasst: 14.07.2014, 14:12
von Frank W.
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum.
Wenn du die Suchfunktion benutzt, kannst du jede Menge
Beiträge finden, die sich mit den 'richtigen' Sandfilteranlagen beschäftigen. Letztendlich musst du selber entscheiden, was der Geldbeutel hergibt und was zu deinem Pool passt. Hier sind mal ein paar Threads:
http://www.aquapool.de/bb/post19747.htm ... ter#p19747
http://www.aquapool.de/bb/post19608.htm ... ter#p19608
http://www.aquapool.de/bb/post19255.htm ... ter#p19255
http://www.aquapool.de/bb/post19189.htm ... ter#p19189
Nimm dir am besten etwas Zeit und stöbere hier im Forum, dann wirst du sicher das richtige finden.
Verfasst: 15.07.2014, 21:47
von Jensen0815
danke für deine Antwort.
Ich habe mich jetzt hier im Forum schon etwas umgeschaut
und mir jetzt eine Flow 7 bestellt.
Ist vielleicht etwas überdimensioniert für den kleinen Pool,
aber besser als zu klein. Und Bodensauger sollte auch funzen.
Grüße Jens
Verfasst: 16.07.2014, 14:52
von Frank W.
Gute Wahl - dann hast du immer noch etwas Luft nach oben, wenn du dir irgendwann einen größeren Pool zulegst
Verfasst: 26.08.2014, 10:21
von frankenandi
Flow 7 ist die perfekt Wahl !
Habe nach einigen enttäuschenden Versuchen mit anderen günstigen Sandfilteranlagen( Deluxe / Intex ) dann eine Flow 7 gekauft. Die Flow 7 arbeitet nun seit 4 Saisons absolut problemlos ohne Materialrisse, defekte oder Undichtigkeiten wie die Vorgänger ständig hatten.
Die Flow 7 wurde auch in meinem Bekanntenkreis mittlerweile auch 2x gekauft und die sind auch top zufrieden . Pools jeweils bis 4,57 x1,22m.
Andi
Verfasst: 29.04.2015, 15:36
von bono
Ich arbeite seit 6 Saisons mit dem Otto-Modell, dass hatte ich mir damals geholt, weil ich das mit einem Tipp von einem Kumpel geholt habe.
Man muss hier aber ganz klar sagen, dass wir auch kein hoch frequentierten Pool haben. Man kann hier also generell nur schwer von Qualität oder Haltedauer sprechen, da es ja vor allem darauf ankommt, wie starkt die Pumpen belastet werden.
