bestimmt schon tausendmal gefragt
Ich habe einen Intex Frame Pool mit ca. 20m³.
Die mitgelieferte Intex Sandfilter Pumpe schafft ca 4m³/h.
1. Milchmädchen Rechnung:
Die Pumpe sollte also 5 Stunden am Tag laufen.
Ist es besser die Pumpe 5 Stunden am Stück zu betreiben oder sinnvoller 2x 2,5Std / 3x 1,5Std / 5x 1Std?
2. Ist die Pumpe ausreichend oder währe ein größere Pumpe sinnvoller
Auch aus wirtschaftlicher Sicht.
Meine Überlegung hierzu:
kleine Pumpe: 5Std bei 190 W/h = Gesamtverbrauch 950 W
große Pumpe: 2Std bei 430 W/h = Gesamtverbaruch 860 W
3. Worin liegt der Qualitätsunterschied einer Pumpe. Im Prinzip wird das verschmutze Wasser mit mehr oder weniger Druck durch den Sand gedrückt oder gibt es hier andere Prinzipien?
Danke Schonmal
