Erde oder Sand?????
Erde oder Sand?????
ich habe seit letztem Jahr so ein kleines Quick-Up Pool (1,0 m hoch)
und in unserem Garten aufgestellt. Leider ist unser Garten nicht kerzengerade. Da letztes Jahr die Zeit nicht reichte um den Untergrund noch ordentlich grade zu machen suchte ich mir die geradeste Stelle (leider im Schatten) und stellte es dort auf.
Heuer möcht ichs natürlich besser machen.
Nun bin ich am Überlegen ob ich zum gerade machen besser Erde drunter gebe (wär wohl auch billiger) oder Sand.
Kann mir da jemand einen Tip geben??
Und wenn Sand - die Folie dann auf den Rasen, Sand drauf - Pool drauf ODER
Sand auf den Rasen und dann die Folie über den Sand und Pool drauf??!?!
Wäre Euch wirklich herzlich dankbar über den einen oder anderen Tip.
Jetzt schon ein großes DANKE!!!!
Danke Axel,
also Folie, da hab ich so eine (wenn ich mich recht erinnere war die sogar dabei) die eigentlich wie ne normale Abdeckplane vom Baumarkt ist.
Die hab ich letztes Jahr drunter gelegt.
Kann ich die nehmen? Oder brauch ich da was spezielles.
Bräucht auch noch nen Tip wie ich den Sand dann am besten ganz gerade bekomme. Oder glättet sich der dann sozusagen durch das Gewicht des Beckens mit Wasser und bringt sich dann selbst in die Waage.
Danke nochmal
Danke nochmal
Hallo Godfather,
keine Vorstellung wie uneben bzw. schief dein Boden ist.
Sand hat Vorteile wie z.B., dass er sich leicht verteilen und plan abziehen lässt, er beinhaltet keine Steine.
Nachteile, selbst nasser Sand bekommt beim drüberlaufen Trittmulden (Pool ohne Wasser, mit Wasser Problem deutlich kleiner).
Wenn Pool weg, dann immer noch Sand im Garten
Bei Erde sind diese Problem kleiner. Erde lässt sich verdichten (festtrampeln), wenn Pool irgendwann nicht mehr benutzt fällt die Ansaat von Rasen leichter.
Um die Fläche "ins Wasser" zu bekommen, brauchst du eine Wasserwaage.
Besser eine Richtlatte mit integrierter Wasserwaage.
Wenn dein Pool z.B. 4m Breit ist schlage am Ende des Poolstandortes zwei Pflöcke im Abstand von 4,5 m in den Boden. Spanne zwischen beide Pflöcke stramm eine Schnur. Diese sollte "im Wasser" sein.
Mache das gleiche am anderen Ende des Poolstandortes. Diese Schnur muss ebenfalls im Wasser sein und zusätzlich genauso hoch wie die erste Schnur.
Dies kannst du mit einer dritten Schnur feststellen die vom ersten Pflock stramm zum dritten Pflock gespannt wird und ebenfalls "im Wasser" ist.
Nun hast du ein Schnurgerüst von dem aus die gesammte Fläche gleich hoch verfüllt werden kann.
Wenn keine Rasenhalme im Weg sind, würde ich die Schnüre 1 cm höher als der fertige Boden sein soll, spannen.
Wenn deine Wasserwaage anzeigt, dass 1l Wasser 1,5 kg wiegt oder du diese Arbeit nur im Regen ausführts damit die Schnüre auch "im Wasser" sind such dir Hilf vor Ort, oder frag noch einmal
