Sandfilter 38mm Anschlüsse/Schläuche 32 mm
Verfasst: 13.06.2006, 12:34
von matthias137096
Hallo.
Ich habe ein Intex Aufstellpool mit einem unbrauchbaren Kartuschenfilter. Hier im Forum sowie bei ebay habe ich mich schlau gemacht, dass ein kleiner Sandfilter ideal für mein Becken wäre. Nun die Frage: Viele angebotene Sandfilteranlagen haben 38 mm Schlauchanschlüsse. Mein Pool hat jedoch 32mm Schläuche. Ein Hersteller hat mir geschrieben, dass das kein Problem sei und man mit einem Tüllenset die Anschlüsse anpassen kann. Ist das richtig so? Schadet das dem Filter nicht? Für eine Antwort bin ich sehr dankbar.
Verfasst: 13.06.2006, 17:45
von b00n
hallo matthias,
ich bin zwar kein experte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dir der filter da probleme machen wird. durch den größeren durchmesser wird die fließgeschwindigkeit in den anschlüssen niedriger sein, der durchsatz (volumenstrom) bleibt aber gleich.
ich weiß jetzt aber nicht, in welchem verhältnis pumpe und filter dimensiert sein müssen. da musst du vielleicht warten, bis hier einer reinschaut, der mehr ahnung hat.
LG
max
Verfasst: 13.06.2006, 17:59
von matthias137096
Danke max für die Antwort.
Genau diese Bedenken habe ich auch. Hoffen wir noch auf eine Antwort von einem "Profi" zu dieser Sache.
matthias
Verfasst: 13.06.2006, 20:57
Hallo Matthias,
natürlich gibt es Adapter dafür und die schaden der Sandfilteranlage auch nicht, Du brauchst ja nur die kleinste mit ca. 6 m³/h.
Warum glaubst Du der Hersteller-Info nicht?
Verfasst: 14.06.2006, 07:59
von matthias137096
Hallo Ulli
Vielen Dank, wollte eben nur sicher sein, dass nichts kaputt geht. Die geringere Durchflussleistung ist auf Grund meiner Beckengrösse, wie Du richtig festgestellt hast, egal.
