Sandfilter für Intex Pool
Verfasst: 01.07.2006, 17:05
von schuma1982
Welchen Sandfilter würdet Ihr mir empfehlen?
Ich habe den Intex 610 x 366 x 122 und möchte auch den Bodensauger Buggy betreiben.
Ich hätte mir einen Sandfilter mit ca 7m³/h vorgestellt.
Auf was muss ich achten und was ist da mit den Ventilen 4,6,...??
Können alle Sandfilter an Inex Pools angeschlossen werden?
Danke für Eure Tipps!
Markus
Verfasst: 01.07.2006, 17:14
hallo schuma,
hatten wir das nicht schon mal ?
Verfasst: 01.07.2006, 19:38
von schuma1982
Nein, da ich mich erst seit gestern entschlossen habe eine Sandfilter Anlage zu kaufen.
Noch etwas: Ich verwende einen Oberflächenskimmer
Bitte um Eure Ratschläge!
DANKE
Markus
Verfasst: 01.07.2006, 20:32
hallo markus,
dafür brauchst du einen ca. 350 mm quarzsandfilter.
bei dem bodensauger jedoch wäre ein 380 bis 400 mm besser, weil die größere pumpe > = 6m³/h dafür benötigt wird.
oberflächenskimmer - was anderes geht ja nicht .....
Verfasst: 02.07.2006, 08:59
von schuma1982
DANKE
Verfasst: 02.07.2006, 09:06
von schuma1982
Ich werde mir also eine Filteranlage mit ca 7 m³/h zulegen.
Aber eine Frage hab ich trotzdem noch:
Was hat das mit den Ventilen auf sich? (4,6,..)
Muss ich da auch auf etwas achten?
Verfasst: 02.07.2006, 09:39
hallo schuma,
du meinst die mehrwegeventile .... es gibt 3 oder 4 oder 6 wegeventile.
ab 400 mm gibt es 6 wegeventile.
im prinzip sind sie alle gleich und haben die 3 gleichen funktionen
1 ) filtern
2 ) rückspülen
3 ) geschlossen
zusätzlich sind dann .....
4 ) nachspülen
5 ) zirkulieren
6 ) nachspülen.
in wie fern man die letzten 3 braucht ist fraglich.
Verfasst: 02.07.2006, 10:36
von schuma1982
Vielen Dank für diese Erklärung! DANKE
Was hälst du von dieser Pumpe??
http://cgi.ebay.at/Sandfilter-Anlage-m- ... dZViewItem
DANKE
Verfasst: 03.07.2006, 07:24
hallo uwe,
ich kenne die pumpe unter " magic 6 " fördert bei 1 m förderhöhe vielleicht 7m³/h.
na ja ist halt die einfachste schwimmbadpumpe ( außer quellepumpen u.ä. ).
PS: die herstellerpreisangabe ist um ca. 30 - 40 % zu hoch angegeben.
bei den daten müsste es sich vergleichsweise um eine " sandy 8 " handeln.
mit einem 400 mm kessel. das ist er aber nicht !
Verfasst: 03.07.2006, 08:35
von schuma1982
Also lieber nicht.
Aber trotzdem DANKE
Die suche geht weiter!
Markus
