Kartuschenfilter wechseln
Verfasst: 07.07.2006, 14:57
von Pooler
Ich habe zu meinem Intex Pool eine Kartuschenfilterpumpe. Ich habe sie jetzt eine Woche und lasse sie über Nacht laufen. Bei laufender Pumpe habe ich den Deckel der Pumpe aufgeschraubt und da mir kein Wasser entgegen kam habe ich den Filter entnommen und die Pumpe wieder verschlossen. Dann habe ich die Pumpe abgestellt und durch aufdrehen der Lüftungsschraube die Luft entweichen lassen. Normalerweise sollte man ja den Ein- und Auslass im Pool mittels Stopfen schliessen. Bei erneuten Betrieb konnte ich keinen Fehler feststellen sie lief einwandfrei.
Kann mann auf der Weise überhaupt den Filter wechseln ohne das die Pumpe dabei einen Schaden nimmt. Der Filter war übrigens vollkommen Braun. Muss ich da jetzt jede Woche einen neuen Filter einsetzen. Kann auf dauer teuer werden.
Dieter
Verfasst: 07.07.2006, 16:07
von Andy1212
Wenn es so geht warum nicht. Aber so wie ich das verstanden habe hast du den alten Filter entsorgt
. Die Filter sind doch zum auswaschen.
Einfach mit dem Gartenschlauch sauber machen. Wenn man 2 davon hat kann man 1 immer in einen Eimer mit Wasser legen dazu gibt man noch etwas Chlor und er wird wieder wie NEU.
Also Filter nicht ENTSORGEN.
Verfasst: 07.07.2006, 16:17
von Pooler
Ich hatte versucht den Filter mit dem Wasserschlauch zu reinigen, aber das Ding wurde nicht weis, also habe ich es entsorgt.
Den Filter ins Wasser stellen und Chlor zuzugeben ist eine gute Idee, werde es beim nächsten mal ausprobieren.
Dieter
Verfasst: 07.07.2006, 17:59
von Andy1212
Der soll ja nicht wieder WEIß werden das er sich verfärbt ist normal. Man soll nur den Schmutz ausspülen damit er wieder welchen aufnehmen kann. Die Dinger sollten öfter ausgespült werden nicht nur 1 mal in der Woche da ihre Aufnahme von Schmutz sehr geringe ist und das hat zur Folge das Dein Filter nicht mehr so viel Wasser Filtern kann da er verstopft. Also geht die Filterleistung sagen wir mal von 2m3 in der Stunde runter auf 1m3 in der Stunde da die Pumpe mit höheren Druck gegen den Filter arbeitet. Auch wird dadurch der Schmutz wieder durch den Filter gedrückt und kommt wieder ins Becken.
Beste Lösung ist ein Sandfilter.
Verfasst: 18.07.2008, 16:39
von uwefun
Hallo Pooler,
wenn Du zur Poolpflege sogenannte Kombitabs (enthalten Algenschutz, Chlor, Flockungsmittel) benutzt, lässt sich die Filterkartusche problemlos mit dem Gartenschlauch ausspülen.
Ich tue dies alle1-2 Wochen und kann meine Kartusche je nach Nutzung des Pools die ganze oder zumindest die halbe Saison benutzen. Die Wasserqualität (bei Benutzung alle 2 Tage sonst 1* die Woche überprüft) ist absolut OK.
Natürlich muss regelmässig der Boden abgsaugt werden.
Achtung: Das Chlor aus den Kombitabs reicht je nach grösse des Pools (bei mir ca 12 qm) nicht aus.
Gruss Uwefun
Verfasst: 18.07.2008, 17:53
von Zladdy00
Hi Pooler
ne brauchste nicht jede Woche zu Wechseln schau mal in dem Tread von mir " Delphin Starter Set ( Hilfe ) " da hab ich ein bild von meinem Filter nach der Erstbefüllung und mit Wasser ohne Chemie drinn war mein Filter auch Braun habe den mit dem Gartenschlauch und einem harten Strahl wieder sauber bekommen jetzt nachdem ich die Chemie im Wasser habe ist der Filter auch nicht mehr Braun geworden . Ich reinige den Filter alle 4 Tage und mein Wasser ist Top wobei der Filter bei mir Tag und Nacht läuft und ich habe die zweite Kartusche im Gebrauch wobei ich die erste auch noch nicht weg geschmissen habe . Ich habe mir bei 3....2....1.... einen Karton mit 6 Original Intex Kartuschenfiltern gekauft für 19,90€ + 6€ Versandkosten bei uns im Baumarkt kostet ein Filter 12,99€ auch von Intex
Ich
Filter wechseln
Verfasst: 19.07.2008, 09:23
von Ga-Ga-Gallier
Hallo zusammen
also ich habe vor knapp 1 Woche meinen Pool aufgebaut (siehe Thread: Bilder für Anfänger) und seitdem 2 x dies Wasserqualität geprüft und musste nur minimal nachbessern.
Für heute hatte ich mir vorgenommen den Filter zu reinigen und war voller Angst wie braun er wohl sein würde.
Gestern hatte ich
erfolglos versucht die schwarzen Stopfen in die Öffnungen zu drücken, natürlich nachdem ich die aufgeschraubten Aufsätze bzw. den Skimmerschlauch abgezogen hatte
Wer weiß Rat ? Unser Forum...
Prompt hab ich mich an die langweilien Physikstunden erinnert gefühlt als man mir vor Augen hielt
, daß Wasser nicht überläuft wenn es über dem entsprechenden Pegel ist !
Ich also in den Garten und einen Holzklotz geholt der irgendwo noch rumlag, auf den ich dann die Pumpe gestellt habe:
Filter vorsichtig aufgedreht und was geschah....NIX NADA NIENTE...alles bestens.
(Ach ja der Klotz steht natürlich nicht immer unter dem Filter )
Dann voller Erwartung den Filter rausgeholt
aber abgesehen von dieser braunen Stelle war er weiß. Kurz mit dem Gartenschlauch abgespritzt -Fertig !
Ach ja, weil doch einige Flugameisen und weiter Insekten drin waren,hab ich jetzt einen Nylonstrumpf meiner Frau über den Siebeinsatz des Skimmers gezogen. Mal schaun ob das was bringt...
Macht Ihr eigentlich immer die Plane drauf oder ist der Unterschied bzgl. Aufwärmung/Verunreinigung minimal ?
Es ist mir klar daß dann mehr Insekten, Blätter und evtl. Vogelsch... drin sein können.
Greetz
Ga-Ga-Gallier
Verfasst: 19.07.2008, 10:39
von Prinz9
gratuliere!
ich stelle immer einen hocker unter die pumpe, zum reinigen des filters.
habe seit 10 wochen den ersten filter drin, starker wasserstrahl und das teil glänzt wieder
danach aber das entlüften nicht vergessen!
die plane ist bei mir nur runter, wenn wir baden. ansonsten landen zu viele fliegen etc. drin und das chlor verdunstet schneller.
das mit dem strumpf deiner frau hab ich auch gemacht, natürlich mit dem strumpf MEINER frau
der hält die grobteile auf, allerdings wird die schwache pumpe durch den flieswiederstand noch schwächer und der strumpf zieht den weissen sieb nach unten, so dass kaum mehr wasser angesaugt werden kann. deshalb lass ich dass nun und einige den filter lieber etwas öfter (3-4 tage).
