Wir haben seit drei Tagen ein Stahlwandbecken gefüllt, 4 m Durchmesser, Wasserstand ca. 85 cm. Wie lange dauert es , bis das Wasser "Badetemperatur" hat? die Kinder jammern schon, weil es so kalt ist.
Danke
misches
Wann ist das Wasser warm?
Hallo misches,
kommt darauf an.
Wo steht der Pool, Spanien oder Norwegen?
Schneit es regnet es oder scheint die Sonne?
Ist der Pool abgedeckt und mit was?
Hättest du beim Befüllen warmes Wasser genommen wäre er schon wärmer.
Was ist deiner Meinung nach Badetemperatur?
Kinder sind da hart im nehmen. 16° reichen denen auch schon. Also lass sie rein. Sollten dann nur nicht so lange drin bleiben.
kommt darauf an.
Grade wenn man mit Leitungswasser füllt, stellt das doch kein Problem dar, Gas- oder Öl heizung an und warmes Wasser einlaufen lassen.... die 10-20 € für Gas/ Öl sind wohl das kleinere Übel im Hinblick auf die Wasserrechnung....
