Ventil des Luftringes hat ein Loch!
Ingeborganni
Beitrag von Ingeborganni »
Hilfe, der Luftring verliert Luft und zwar pfeift es beim Ventil heraus, dort wo das Ventil aus dem Luftring herauskommt. Kleben mittels Klebeset hilft nicht.
hallo ,
wenn möglich umtauschen ....
rep. ist fast nicht möglich.
Ingeborganni
Danke für die Antwort
:( Pool ist zu alt zum Umtauschen und zu teuer zum Wegwerfen. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit?
Ingeborganni
micha2407
Beitrag von micha2407 »
Welches "Klebeset" wurde denn benutzt ?
Die normale, selbstklebende Folie ist meiner Erfahrung nach schlecht.
Ich habe gute Erfahrungen mit den Klebesets gemacht, bei denen eine Folie mit speziellem Kleber zunächst bestrichen und dann auf die Schadstelle
geklebt wurde. Die Folie wurde mit dem untergrund fast schon verschweisst. Anschließend wurde die gesamte Fläche von außen nochmals überpinselt.
Vielleicht hilft das in diesem speziellen Fall auch.
Michael
Ingeborganni
Loch im Ventil
Danke Michael, ich habe so ein spezielles Klebeset gekauft, muss es aber erst ausprobieren.
Ingeborganni
Ingeborganni
Undichtes Ventil
Danke für den Tipp, hat aber leider nichts genützt, Ventil ist noch immer undicht.
Ingeborganni
