Sandfilteranlage . Hiillffee !
Ich habe beim Hauskauf ein Becken 3,90m x 0,90m übernommen nur leider war die Filterpumpe defekt. Also ab in den Baumarkt wo mir eine Sandfilteranlage empfohlen wurde. Gesagt , getan und jetzt das Die erste Anlage war defekt (hat nicht gepumpt) doch die Austauschpumpe pumpt auch nicht. Habe alles richtig zusammengebaut , die Muffen sitzen fest , habe die Pumpe auf Entleeren gestellt aber da passiert nichts. Der Sand bleibt trocken. Selbst der Hersteller (Hotline) weiß keinen Rat, wenn ich die Pumpe anschalte und die Hand an das ansaugende Ende halte ist da nichts , müsste da nicht ein Ansaugdruck oder sowas zu fühlen sein ? Sorry bin da absoluter Neuling . Hat jemand eventuell einen Tip was ich prüfen könnte ? Danke ...
Handelt es sich um eine selbansaugende Pumpe? Selbst die "SF"-Serien-Pumpen von Wülfing&Hauck sind keine selbstansaugenden Pumpen...
I.d.R. muß die Pumpe (nicht der Filter) vor dem ersten Betrieb mit Wasser gefüllt werden. Sollte aber in der Anleitung stehen.
Ist irgendwo ein Rückschlagventil verbaut, dass ggf. falsch herum betrieben wird? Sind alle Kugel- bzw. Absperrhähne offen?
Danke für Deine Tipps ! Mit dem ersten hast du Gold richtig gelegen. Der Pool ist ca.40 cm im Boden eingelassen und bei der Sandfilteranlage handelt es sich um keine selbstansaugende Pumpe , aber schön das man das im Baumarkt nicht wusste egal . Nun habe ich eine Tauchpumpe gekauft , den Pool leergepumpt , Wasser eingelassen und morgen schauen wir mal ob das gute Stück dann wenigstens filtert Danke für Deine Hilfe ...
