Filtersand wechseln, reinigen oder einfach weiter benutzen
piotre
Beitrag von piotre »
Der Verkäufer meiner Filteranlage meint, es wäre gut, Filtersand zu reinigen.
Der Verkäufer der Schwimmbad-Reinigungs-Utensilien sagt er macht das nicht sondern tauscht den Filtersand immer gleich aus.
Ich habe eine NKV12006 Filteranlage mit einer Filterfüllung von 140 kg Quarzsand und einen Pool mit aufblasbarem Rand (ca. 6 Kubikmeter).
Muss ich nach einer Saison überhaupt etwas machen? Kann ich den Filter nächstes Jahr erst mal so weiter betreiben, wie er ist?
Piotre
hallo piotre,
bei der wasserabsenkung im herbst ... mit dem noch sauberen wasser über die funktion "rückspülen" des mehrwegeventils den wasserstand im schwimmbecken absenken. dadurch wird der quarzsand ausgibigst gereinigt.
jedes jahr wechseln hilft dem fachhändler schon ....
piotre
Axel Zdiarstek hat geschrieben: mit dem noch sauberen wasser über die funktion "rückspülen" des mehrwegeventils den wasserstand im schwimmbecken absenken
wenn so was doch in der Bedienungsanleitung meiner Filteranlage stehen würde... :roll:
Nun ist der Pool schon abgebaut. Sollte ich den Filtersand im Frühjahr wechseln, könnte ich den Filter so noch eine Saison benutzen oder was kann man sonst tun? :?:
hallo piotre,
sowas steht in keiner anleitung.
ok wenn das schon "zu spät" ist, fülle nächstes jahr dein schwimmbecken und spüle dann sofort ausgiebig "rück" ....
sandwechsel ist nicht notwendig.
piotre
Lieber Axel,vielen Dank!
Piotre
jmds
Beitrag von jmds »
Ganz genau, eine Sandfüllung hält mindestens 4 Jahre. Solange der Sand gut filtert, nichts verändern.
aus Belgien
Hallo, Filtersand braucht man in der Regel nicht wechseln, deswegen steht auch nichts davon in der Gebrauchsanweisung! Es steht ja auch nichts, dass man alle 5 Jahre die Schrauben / den Filterdeckel wechseln sollte!
raini
Beitrag von raini »
Wenn ich meinen Senf dazugeben darf: Ich wechsle meinen Sand (~40 kg) jeden Frühling, da er zumindest unten beim Stern extrem stinkt und "grauslich" ist und außerdem wirklich nichts kostet (im Gegensatz zu den übrigen Wassermittelchen).
Eine Filteranlage mit 140 kg Sand :?: :shock: :?: :shock:
Ja, wer nicht ausreichend desinfiziert / rückspült, sollte dann zumindest ab und zu den Sand wechseln.....
Aber besser wäre doch eindeutig die Ursache für die Verkeimung zu beheben und sich somit auch den Sandwechsel ersparen!
Denn bei verkeimtem Filter hat man außerdem einen unnötig hohen Wasserpflege-Produkte-Verbrauch, meist viel Ärger usw.....
Mosch1
Beitrag von Mosch1 »
raini hat geschrieben:Wenn ich meinen Senf dazugeben darf: Ich wechsle meinen Sand (~40 kg) jeden Frühling, da er zumindest unten beim Stern extrem stinkt und "grauslich" ist und außerdem wirklich nichts kostet (im Gegensatz zu den übrigen Wassermittelchen).
:shock: :shock: :?: für einen 6 m³ Pool???????
raini
Beitrag von raini »
melpool hilfe hat geschrieben:Ja, wer nicht ausreichend desinfiziert / rückspült, sollte dann zumindest ab und zu den Sand wechseln.....
Ich mache regelmäßig meine "Rückspülung" und auch die Einstellung des Ph- Wertes, bzw. Chlorzugabe, trotzdem sieht mein Sand so aus.
Ich bleibe aber dabei, lieber wechsle ich den Sand (40 kg = ca. € 10,-) als bei dem zu sparen und dann wirkliche Probleme zu bekommen.
Lutz_KS
Beitrag von Lutz_KS »
6 m³ Pool
Meinst Du vielleicht 60 m³?
6m³ bei 1,5 m Wassertiefe wäre ein Pool mit den Maßen 2 x 2 Meter!? :D
Vielleicht ein Whirlpool?? :lol:
Gruß Lutz
2wheel
Beitrag von 2wheel »
Also Filtersandtausch hat weniger was mit der Hygiene zu tun, wenn die Anlage stimmt (Konfiguration, Pumpe, Filterstern etc.)
Die Natur zeigts jedoch vor, dass Steine (das ist der Filtersand) im Wasserfluss rund werden.
Daher wird das Rückhalten von faserigen Schmutzteilen nicht mehr so gut funktionieren oder eben das Filtrat nicht mehr so fein sein.
Also nach 2 Saisonen den Sand zu wechseln, kann ja budgetmässig wirklich nicht dramatisch sein ....
