Bin jetzt stolzer Poolbesitzer!!!!!!
Stahlwandbecken Achtform, 6,25x3,60
1,20 tief
Habe ein Problem, wollte heute das erste mal Saugen, mit einer normalen Bodenbürste,
die an den Skimmer angeschlossen wird,
kann machen was ich will, die Bürste saugt nicht......
Wer kann mir helfen?
						Sauger funktioniert nicht
Wenn der Skimmer ohne Schlauch saugt, mit Schlauch jedoch nicht, ist der Schlauch verstopft oder die Pumpe zu schwach.
Es kann jedoch sein, dass du vom Staubsauger aus dem Haushalt andere Saugleistungen gewöhnt bist.
Haushaltsstaubsauger saugen Staub mit Luft wesentlich besser als "Wassersauger" Schmutz saugen.
Wenn Schlauch sehr lang und dünn, kann 6m³/h schon recht schwach sein.
Definiere bitte "keine Sogwirkung":
Null, nada, niente, nothing
oder
schwach,
ein wenig
kaum spürbar
usw.
ansonsten gilt nach wie vor:
Nimm den Schlauch ohne Wasser und befestige ihn vor deinem Hauhaltsstaubsauger.
Wie saugt der Sauger mit und ohne Schlauch?
oder
schwach,
ein wenig
kaum spürbar
usw.
Test:Es kann jedoch sein, dass du vom Staubsauger aus dem Haushalt andere Saugleistungen gewöhnt bist.
