Selbstgebaute Schwalldusche
Hi zusammen
Ich wollte euch nur schnell mal den neusten Spaß zeigen.
1. Die aus einfachsten Mitteln gebaute Schwalldusche
2. Als Alternative einen "Punktstrahler"
Angeschlossen ist das Ganze an den Ausgang von der Sandfilteranlage. Keine Angst , die SFA ist über einen FI abgesichert. Ich gehe jedenfalls bedenkenlos rein (kann man natürlich auch vor jeder Benutzung von der Schwiegermutter testen
lassen ).
LG und einen sonnigen Sommer noch
Carsten
lassen ).
Carsten
Ein Fremder ist ein Freund , den man nur noch nicht kennengelernt hat.
- Ga-Ga-Gallier
WILL AUCH HABEN!!!
...das ist ja echt super!!!
Gibts da eine "Bauanleitung"?
danke schonmal
liebe Grüße
Elvis
danke schonmal
liebe Grüße
Elvis
BEWARE OF PRETTY FACES THAT U FIND, A PRETTY FACE CAN HIDE AN EVIL MIND!
Hi Elvis
erstmal Entschuldigung dafür ,das ich mich so spät melde.Ich habe im Augenblick mehrere Projekte am laufen ( Solar-
dusche , Solaranlage zur Poolerwärmung).
Ich habe für die Schwalldusche einfach ein paar 40mm Rohre aus dem Baumarkt geholt.Diese passen genau auf die original
Einlaufdüse von INTEX .Einfach drüberschieben und nicht festkleben oder sonstwie fixieren.Hält auch prima so und man kann die Dusche hinterher noch schwenken .
Danach einen leichten Winkel und anschließend die alte Staubsaugerdüse drauf. Diese Teile habe ich verklebt,weil der Druck die Teile sonst auseinander zieht (Druckerhöhung durch die verjüngte Düse ).Somit ist die "Einstrahl-Düse " fertig.
Für die Schwalldusche brauchst du ein Stück gerades Rohr ,einen 90 Grad-Winkel und den schmalen Staubsauger-Aufsatz
deines alten Saugers (nimm nicht die vom neuen Sauger-gibt nur Ärger mit der "Regierung").
Um den "Punkt-Strahler" in die Schwalldusche zu verwandeln schiebe ich die Rohre einfach kräftig ineinander und das hält ganz ausgezeichnet von alleine .
Im Normalbetrieb bleibt die Punktdüse dran.Ich stelle sie dann unter Wasser nach links weg (darum an dieser Stelle nicht verklebt und schwenkbar). Durch die schmale Düse kommt das Wasser mit echt viel Power aus der Filterpumpe und ver-
ursacht einen erstaunlichen Strudel ,so das sich der ganze Schmutz in der Mitte sammelt .Absaugen . Fertig !!
Jetzt noch zwei Fotos von der noch nicht fertigen Solardusche.
Auf dem Schrottplatz gefunden : eine alte ,funktionstüchtige Freibaddusche aus Edelstahl.
Die Dusche steht schon auf dem Fundament,Solartank muß noch geschweißt werden ,Sichtschutz aus Baumrinde noch nicht
angebracht. In Bielefeld regnet es seit Diensttag und macht leider jede Außenarbeit zunichte.Aber nächste Woche soll der
Hochsommer ja wiederkommen und dann gehts weiter.
Bis denn
Carsten
Bis denn
Carsten
- Ga-Ga-Gallier
Hi Steve, die Dusche wird über einen Gartenschlauch betrieben (ich weiß das ist unprofessionell ).Vorteil :Den kann
ich im Winter einfach einrollen. So,heute hatte ich mal wieder richtig Zeit,um weiter an der Dusche zu arbeiten. Ich habe noch den Duschkopf ausgetauscht für einen richtig schönen "Tropen-Schauer" und den Sichtschutz angebracht.Zur Wasser-
erwärmung habe ich bis jetzt ca.100 mtr. dunklen Gartenschlauch dran,was aber nur ein Provisorium ist.Es funktioniert zwar
,aber erklärtes Ziel ist ein sebstgeschweißter 30 ltr.Solartank.Wenns dieses Jahr nicht mehr klappt,hab ich wenigsten nächstes Jahr noch was vor.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Es hat zwar jetzt einige Zeit gedauert, aber mir hat die Idee von Carsten so gut gefallen, dass ich mir jetzt auch eine Schwalldusche gebaut habe. Ich kann nur sagen " Gigatisch ". So macht es noch mehr Spaß
Danke, Gruß
