hab heute den Gartenschlauch in den Pool gelegt um etwas Wasser auf zu füllen. Dann natürlich vergessen über mehrere Stunden!
Dann irgendwann fiels mir ein , ich schnell hin und wollte raus pumpen, da sehe ich daß das übergelaufene Wasser im gemauerten Pumpenraum sich gefangen hat und der Pumpenraum halb voller Wasser ist. Der F I Schutzschalter war natürlich gekommen.
Sonst wenn ich es mal vergessen hatte ist der Pumpenraum nie vollgelaufen.
Hab die Pumpe vom Kiesfilter abgebaut und lasse sie trocknen, hoff sie geht noch? den Pumpenraum hab ich abgepumpt mit einer anderen Pumpe.
Habt ihr noch Ratschläge?
Kann ich die Pumpe, wenn sie trocken ist kurz mal anlaufen lassen oder muss ich sie erst komplett einbauen um zu sehen ob sie noch geht?
Hilfe Überschwemmung
re
der Motor funktioniert noch... [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/swoon1.gif[/img]
leider pfeift der Motor nervig.....Leistung ist normal.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
In den Lagern ist normalerweise Fett und Luft.
Du hattest dann Fett und Wasser drin. Durch das Laufenlassen hat sich beides vermischt, verdünnt. Selbst wenn das Wasser verdunstet wird das Fett nicht mehr da sein wo es sein soll
Wenn es pfeift schmiert es nicht mehr richtig.
