Wie Poolboden säubern ohne Sandfilteranlage mit Sauger ?
da ich mich noch immer nicht für eine Sandfilteranlage entscheiden konnte, mein Poolboden (INTEX 3,66m) jedoch langsam dreckig wird, wollte ich mal in die Runde fragen, wie man ohne Sandfilter den Boden wieder sauber bekommt.
Zusatzfrage: Wenn ich dann einen Sandfilter habe, welches Ventil (5-/6-Wege) bzw. welche Einstellung brauche ich für den Anschluß eines Bodensaugers.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
lG
POOL4me
POOL4me
Es gibt preisgünstige Bodensauger, die an einen normalen Wasserschlauch angeschlossen werden. Der Schmutz wird dann in einem kleinen Säckchen aufgefangen und ein kleiner Vorteil: Dein Pool bekommt Frischwasser
Zur Zusatzfrage: Das Ventil an der SFA spielt für den Bodensauger keine Rolle, das bleibt in der Einstellung "Filtern". Der Bodensauger wird am Skimmer angeschlossen, das Wasser strömt dann halt durch den Bodensauger, über den Skimmer, in den Filterkessel und dann zurück in den Pool ! Wichtig für die Entscheidung einer SFA: Sie muss stark genug für einen Bodensauger sein
Intex Pool oval 853x366x122
Zum Beispiel
http://cgi.ebay.de/Bodensauger-Pool-Poo ... 7C294%3A50
Genau so ein Teil hatten wir 2 Jahre für unser kleines Becken...hat immer gut geklappt !
- heuschnupfer
Ich finde das Teil ist absoluter Käse. Habe es weggeworfen.
Kauf Dir lieber so einen 08/15 Sauger mit 32/38mm Anschluß. Wenn Du keinen Sandfilter hast (hatte ich damals auch noch nicht) einfach den Schlauch am Sauger anschließen, mit Wasser füllen und dann das offene Ende über die Poolwand schmeißen. So läuft das Dreckwasser ganz ohne Filter aus dem Pool.
Gruß Frank
Gruß Frank
Bin mit solch einem Sauger zufrieden
Hi Pool4Me,
ich hab auch so nen Sauger und auch n 3,66er Pool. Ich glaub die Teile heissen Venturi-Sauger oder so ähnlich.
Ich bin mit meinem zufrieden. Das was raus soll bingt er auch raus und ich würd sagen - einfach mal testen.
Ich gaub aber auch das meiner nicht so teuer war- ich hab glaub ich so um die 10 Euro bezahlt. Auch so n Set mit Stange - Kescher und Sauger
___________________________________
Christian
Intex Quick Up 3,66 x 0,91
Kartuschenfilter 2270 l / h
Solar .... in Vorbereitung
Ein glücklicher Pool-Neuling
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten. ggg
Christian
Hallo Poolfreunde,
dieser Sauger mit Auffangsack ist absoluter Schwachsinn.
Ich habe ihn umgebaut zum Anschluss an den Kartuschenfilter. Ich habe nur die Bürste verwendet. In die Öffnung für den Sack habe ich ein Kunststoffreduzierstück 1" auf 10 mm eingebaut.(mit der Heißluftpistole erwärmt, von unten in die Öffnung gesteckt und mit Silicon fixiert.) Reduzierstück am 20 mm-Anschluß abgeschnitten. 20 mm-Wellrohr mit 4 Metern Länge aufgesteckt, Stange durch stabileres Teil ersetzt.
Das Ende des Wellrohres stecke ich, nachdem ich den Schlauch mit Wasser gefüllt habe, in die Ansaugöffnung im Pool. Jetzt langsam mit der Bürste über den Poolboden fahren und nach 15 Minuten ist der Poolboden sauber. Kartusche ausspülen -fertig.
Nachahmen ist ausdrücklich erlaubt.
Umsonst ist nicht einmal der Tod, denn der kostet einem das Leben
- Ga-Ga-Gallier
Der Damenstrumpf kriegt aber so eine richtige Algenseuche auch nicht weg! Ich habe einen Sack aus einem Mikrofaser-Putzlappen genäht, der "funzt" (wer hat eigentlich das Wort erfunden???) richtig. Zwar auch nicht alles, aber schon nicht schlecht.
Nun läuft seit 3 Tagen das Wasser in den Kanal, is leider Herbst!
Bye
Gekko
Bye
Gekko
Dreck vom Pollboden beseitigen
Bei einem kleiner Pool ohne selbstansaugende Pumpe klappt eine Sache ganz gut:
Befindet sich viel Dreck am Pollboden bzw. im Wasser, funktioniert das ganze mit einem Strudel. Wenn ein bis zwei Personen sich am Beckrand in eine Richtung (schnell laufend) bewegen, begint das Wasser einer Strudel zur Mitte des Beckens zu bilden. Nach ca. 10 Runden ist es gut. Schnell raus vom Wasser und ein paar Minuten warten. Der ganze Dreck wird sich am Boden der Poolmitte sammeln. Von dort ist der Dreck mit einem Käscher leichht aufnehmbar. Dies funktioniert, indem man den Käscher am Bodenrand Richtung Dreck hinbewegt und anschliessend nach oben zieht. So hat man meist alles an Unrat auf einmal im Käscher. Einfach mal ausprobieren, beim zweiten mal klappst auf jeden Fall.
Danke, Gruß
