Filteranlage für Quickup-Pool selbstgebaut
Hallo...
Nachdem ich im vorigen Jahr am Kartuschenfilter meines Quickup-Pools fast verzweifelt bin und mehr das Wasser gewechselt habe, als meine Kinder baden konnten, habe ich mich vorige Woche dazu entschlossen, eine Filteranlage selbst zu bauen, um Geld zu sparen. Der Gedanke war: -wenn's nicht funktioniert, muss ich halt doch 'ne Sandfilteranlage kaufen. Das scheint sich jetzt erübrigt zu haben... Der Filter funktioniert prima, innerhalb von zwei Tagen hatte ich das Wasser klar und kann seit über einem halben Jahr wieder den Boden meines Pools sehen. Ich hatte den Quick-Up im Mai 09 aufgebaut, Ende August das Wasser zum letzten mal komplett gewechselt, seitdem stand er ungenutzt und nicht abgedeckt im Garten, auch den Winter über. Ich hatte einfach keinen Bock mehr... Da könnt Ihr Euch sicher vorstellen wie er aussah. Die Konsistenz und die Farbe des Wassers erinnerte mich eher an dünnflüssigen Spinat als an alles andere. Diese Brühe habe ich mit meinem Filter sauber bekommen. Ich hätte vorher das Wasser auch wechseln können, aber ich wollte mal testen, ob ich mit meinen Überlegungen richtig lag. Leider hab ich versäumt, vorher-nachher Bilder zu machen, da ich erst heute auf dieses Forum gestoßen bin....
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Hallo Andy
Der Filter läuft jetzt schon einige Tage, das Wasser ist klar - was will ich mehr... ?
Rückspülen funktioniert aufgrund der Bauweise nicht, wäre aber technisch möglich, eine komplizierte Konstruktion wollte ich mir aber sparen - ist halt ein Eigenbau... Ich habe den Filter bis jetzt 2 mal gereinigt, das war jedesmal eine Sache von 10 Minuten. Ich verwende keinen Sand, sondern Filtermaterial aus dem Aquarienzubehör im einzelnen sind das 3 Filtermatten, je 8cm stark, auf den passenden Durchmesser zurechtgeschnitten, Filterkies und ca 500 gramm Filterwatte. Die Matten, der Korb mit dem Filterkies und die Filterwatte werden zum Reinigen aus dem Fass genommen, dann lasse ich die Pumpe ca 10 Sekunden laufen, damit das Dreckwasser aus dem Fass gepült wird, die Filtermatten spüle ich mit dem Gartenschlauch aus, und die Watte kommt in ein Waschnetz und fliegt in die Waschmaschine. Wobei das nur ungefähr 2mal was bringt, dann verfilzt sie... ein neues Pack Watte kostet 1,89, aber je sauberer der Pool ist, umso weniger muss man wechseln...
Wie gesagt, als ich den Filter vor 10 Tagen angeschlossen habe, erinnerte mich das Wasser eher an Spinat. Jetzt ist es klar, das einzige, was sich noch im Pool befindet, ist Sand am Boden, aber da hab ich auch schon ne Lösung.... einen alten, langen Staubsaugerschlauch, mit Verlängerungsrohren und Bodendüse an die Saugseite der Pumpe angeschlossen, Pumpe einschalten und "staubsaugen"... das Ergebnis ist verblüffend....
Ich stelle heute noch ein paar Fotos rein....
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Die Fotos sind da
1. Filter geöffnet, Inhalt draussen
2. Dreckbrühe rauslassen...
3. Mein Frauchen beim "staubsaugen"....
Hallo uwemerz,
filterst du das Wasser nur oder benutzt Du auch Chlor usw. ? Frage nur weil ich am Pool keinen Skimmer oder auch Dosierer sehe ?!?! Ich finde das Wasser ist eindeutig grün ! evtl. könntest du mal was auf den Boden legen und von oben gerade ins Becken fotografieren, evtl. täuscht ja ein Baum oder Hecke das grün vor
o.k. habs gerade gesehen , doch ein Dosierer drin.
