Es sind jetzt sa 40cm Wasser im Pool und die Rohre der Längswände biegen sich nach innen (auf beiden Seiten ca 10cm ) Die Aussenstützen stehen am Boden in einer Flucht und alle fest. Ist das normal und drücken sich die Rohre bei weiterer Befüllung wieder raus?? Es muß doch schon mal jemand so einen pool aufgebaut haben rohre biegen ja oder nein
Hilfe Hilfe Intex Rechteckpool Stahlrohre biegen sich durch
- ollig-design
ja hab so einen Pool und wenn man ihn befüllt da bekommt man Angst weil sich die rohre noch innen biegen aber zum glück ist das normal und bei dem ganz großen Pool sind es fast ein halber meter was sich pro seite nach innen biegt.
keine Angst es ist normal da sich die Folie nach unten sieht, biegen sich die rohre nach innen sobald der Pool fast Voll ist drückt der wasser druck die rohre wieder nach außen und müßten absolut grade sein.
also wasser weiter laufen lassen, es macht wirklich viel angst aber ist wirklich normal ist immer so man kann auch nichts daran machen
mfg
mfg
