Pool zu tief
Pool zu tief
Moin Leute ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe ein Haus gekauft das einen gemauerten Pool im Garten hat. Der Pool ist 5m lang und 4m Breit. Die Tiefe liegt bei 1.8m. Ich möchte die Tiefe nun irgendwie auf 1.2m reduzieren, habe aber keine Ahnung wie ich das anstellen soll.
Für Tips bin ich sehr dankbar.
hallo peter,
120 cm tiefe ist ja nun nicht so üppig.
das einfachste wäre halt 12 m³ beton reinkippen .... aber würde ich nicht machen.
ich würde ca. 40 cm polyurethanschaumplatten ( keine styrodur !! ) unten hineinlegen und den rest mit beton auffüllen.
der beton muss noch irgendwie wasserdicht gemacht werden ... Chlor-Kautschuk-Farbe ?
noch einfacher wäre die 60 cm mit PU-platten auszulegen und anschließend eine 0,6 mm folie einhängen.
den foliensack bekommst du bei einem schwimmbadhändler ( der lässt sie im werk auf dein genaues maß herstellen).
hierzu müssen die einbauteile aber mit einem losflansch ausgerüstet sein oder werden können.
hahah...ja weniger wasser rein, ein guter tipp
..ne ich würde ansonsten auch so machen, wie axel es vorgeschlagen hat..sont wüsste ich es nciht besser ..
_________________________
billigmed
billigmed
Re: Pool zu tief
1.2 ist nicht wirklich tief. Du kannst das Wasser abpumpen und dann warten bis alles trocken ist. Anschließend dann die 60 cm nach betonieren. Aber 1.2 ist halt, wie die anderen schon sagen, wirklich nicht tief und ich würde es dir nicht empfehlen.
