hallo gemeinde.
wie richte ich die einlaufdüsen bei einem rundpool (6 m durchmesser, beide e-düsen befinden sich ggü. der skimmerseite in gleicher höhe mit einem abstand von ca. 160 cm zueinander, ca. 20 cm unter der wasseroberfläche) aus, um die bestmögliche zirkulation zu erreichen.
beide entgegen dem uhrzeigersinn in richtung poolwand in gleicher höhe oder die eine etwas höher die andere etwas tiefer justieren oder gar die eine mit und die andere entgegen dem uhrzeigersinn ....... fragen über fragen
thx im vorraus für die antworten
gruss
Jürgen
justierung der einlaufdüsen
stahlwand-rundpool 6,00 m x 1,20 m, sandfilteranlage (75 kg) mit speck infinity i-star 10 (10m³/h bei 6 m wassersäule)
hallo jürgen,
das solltest du bei dir ausprobieren.
generell kann man sagen, das entweder im kreis ... dann hast du in der mitte einen dreckhaufen.
oder einmal außen rechts ( soweit es geht ) und einmal außen links entlang. dabei kommst du bei 1,2 m abstand nicht weit .
also hast du zwei strömungen die sich irgendwo vor dem skimmer treffen.
was draus wird, hängt auch von der leistung der filteranlage ab.
