Im Filterbetrieb keine Leistung
vorab: ich habe keine Ahnung von Filtertechnik!
Wir haben einen Pool der im Filterbetrieb in diesem Sommer kaum noch Wasserdruck kommt. Es tröpfelt aus dem Auslass nur ganz langsam raus. Den Sand habe ich gewechselt .. hat jedoch null Effekt gehabt. (Quarzsand)
Ich habe mal 2 Fotos von der Anlage gemacht.
Wäre über jeden Tipp dankbar
Vg
Vg
Re: Im Filterbetrieb keine Leistung
na ja bei 10 PSI Gegendruck, kann nichts mehr herauskommen.
Wann hast du das letzte mal " Rückgespült " ?
Oder / und die ist die Körnung des Quarzsandes ?
Rückspülung fand vor der Installation statt bzw direkt danach.. also ca 2 Wochen.
Sand hat 0-0,3 mm
						Sand hat 0-0,3 mm
das kann nichts werden !
Ersetze den Quarzsand durch eine Körnung 0,7 - 1,2 ! Dann funktionierts auch richtig.
Sand ist wie beschrieben ausgetauscht worden.. selbes Problem.. Gegendruck immer noch bei 9 psi.
Jemand noch eine Idee für weitere Fehlerquellen?
Lasse ich das Wasser direkt durchlaufen habe ich den gewünschten Druck...
Da ich deine Anlage nicht kenne ....
Was heißt " wenn du das Wasser direkt durchlaufen lässt " ??
Also die Pumpe so einstelle das dass Wasser nicht durch den Filter läuft sondern einfach ungefiltert durch die Pumpe läuft.. heißt Zirkulieren...
das Mehrwegeventil hat die Positionen Filtern, Rückspülen, Zirkulieren, " Geschlossen ", Entleeren und ( komm nicht drauf ).
Und das du gegen Geschlossen fährst ? .... is ja nur ne Idee ....
Oder du hast irgendwo was in der Leitung ( hinter dem Filter ) , oder die Einlaufdüse ist verschlossen ....
manche Hersteller legen der Filtereinlage eine " Einfüllhilfe " bei.
Diese verschließt das Loch des Zentralrohres.
Diese " Hilfe " hast du nach dem Einfüllen des Sandes entfernt ?
