Hallo liebe Community.
Ich stelle seit 3 Wochen den pH Wert immer wieder mit ph Minus nach und nach der gestrigen Dosis, sind seit heute stellenweise so bräunliche Verfärbungen, genau dort wo ich das fertig aufgelöste Granulat reingekippt habe (bei den Einlaufdüsen). Wobei mittlerweile ein richtiger „Film“ in ganzen Pool auch leicht zu sehen ist, wenn die Sonne weg ist.
Könnte es sich bei diesen bräunlichen, rostartigen Flecken um ausgefallenes Eisen handeln, welche bei Zugabe von ph Minus entstehen? Eisen ist laut Messstreifen keines im Wasser!
Befüllt wurde mit Ortswasserleitung, Wasserwerte sind gut, ph 7.1 und chlor etwas höher mit 1.7 (aktives chlor).
Lg Poolnoob
Braune Flecken durch ph Minus?
Re: Braune Flecken durch ph Minus?
also die braunen Flecken sind nicht vom Ph-Senker.
Bei weißen ( hellen ) Flecken wäre es Cl.
Rost , weil in der Nähe des Schwimmbeckens z.B. " geflext " wurde wäre eine Möglichkeit.
Was ist das für ein Becken ?
Hi.
Ein gfk Becken..8x3,5x1,5 mit Gegenstromanlage.
Hmmm das hatte ich auch schon gehört, rundherum sind Baustellen.
Mein Rasen wurde auch gedüngt letzte Woche, da könnte es ebenfalls eine Verbindung geben habe ich gelesen?!
Danke schon Mal!!
Danke schon Mal!!
Und noch was anderes .... Osmose fängt auch so an .....
Also das würd ich jetzt mal ausschließen, ich habe zwar stellenweise kleine Bläschen, aber die sollten ja nicht so kupferfarben sein und auch nicht schlierenartig mM.
