günstig Becken heizen
ich möchte mein schwimmbecken ab frühjahr möglichst günstig etwas auf temperatur bringen, dies wollte ich im eigenbau durchführen.
Mit der pumpe die ich gestern bei aldi gekauft habe wollte ich das wasser aus dem becken in einen kreislauf bringen der auf unser flachdach führt, eine bestimmte fläche dürchläuft und dann möglichst warm wieder ins becken zurück fließt.
Wie ihr villeicht merkt bin ich sehr spontan an die sache ran gegangen.
Daher würde ich mich um ein paar tipps tricks und hilfestellungen sehr freuen.
reicht mein pumpen leistung, oder wird das wasser zu schnell laufen ?
was für ein schlauch durchmesser ?
wo bekomme ich günstig schwarzen schlauch her ?
wie groß sollte die schlauchfläche sein ?
etc.
Vielen Dank
etc.
Vielen Dank
Hallo C.
leider schreibst Du zu wenig über Deinen Pool und Deine genauen Wünsche, um Dir hier einen genauen Vorschlag zu mchen.
Lies doch mal, was unter der Suchfunktion dieses Forums und ggf. bei Google etc. unter "Solarbasorber" steht , das wird Dir sicherlich einige Ideen geben.
Schau auch mal alternativ unter Wärmetauscher und Wärmepumpe.
Gruss Ulli K.
Gruss Ulli K.
Hallo c.
kannst du dich noch an den Physikuntericht erinnern, Widerstandsberechnung bei Reihen und Parallelschaltung, beim Wasser in Rohren ist es genau so.
Nimm 100 m Schlauch am Stück und deine Pumpe schafft nur wenig Wasser durch den Schlauch.
Nimm 2 x 50 m und sie schafft schon mehr.
Nimm 20 x 5 m und du hast das ,was beim Absorberbau auch gemacht wird.
Durchmesser so zwischen 1 - 2 cm.
Beim Absorberrohr ist für die Leistung nur der Durchmesser bei der Flächenberechnung zu berücksichtigen (nicht Umfang/2).
Wenn du also 10m² Absorber haben willst musst du 500m Schlauch mit 2cm Duchmesser kaufen.
Wo du kaufen sollst kann ich nicht sagen, versuchs beim nächsten Baumarkt, oder bei e-bay.
Einspruch,
der Wirkungsgrad eines Kollektors ist um so besser je kälter er ist. Also so viel Wasser wie möglich durchschicken. Dann wird das Wasser zwar bei jedem Durchlauf nur um ein zehntel Grad oder so erwärmt, aber dafür läuft es häufiger durch. Das einzige, was dem ganzen Grenzen setzt ist die eingesetze elektrische Pumpenergie.
viele Grüße,
viele Grüße,
@ amateur
im Prinzip richtige Antwort, aber nur ohne Berücksichtigung der Umgebungstemperatur :
Bei wenig/keiner Sonne und T_umgeb<Twasser strahlt der Schlauch Wärme ab --> Temperatur sinkt, und das auch um so effizienter, je mehr Wasser durchgeht !
Vorschlag : proportional geregelte Pumpendrehzahl je nach Temperatur im Rücklauf (... aber das mit Aldi-Pumpe )
Hallo Hotte,
das mit dem Denkfehler nehme ich zurück.
Dir als Physiker kann ansich auf diesem Niveau kein Denkfehler unterlaufen.
Kann sich also nur um einen Verständnisfehler handeln, auf welcher Seite er auch immer liegen mag.
Ist ein Problem bei dieser Art der Kommunikation. Wenn man die Beiträge kurz halten will, kommt es schon mal zu Missverständnissen.
hallo Uwe,
war bestimmt ein Kommunikationsproblem (ein Auto das bremst, beschleunigt auch - halt nur negativ )
Ich wollte nur sagen, daß nur Pumpe mit Schlauch mir zuwenig erscheint. Mindestens ein kleiner Temperaturfühler und ein Relais (von mir aus auch ein Heizkörperthermostat) sollte noch drin sein....
schönes Wochenende,
Hotte
schönes Wochenende,
Hotte
