Hallo Zusammen!
Da mein Poolwasser ganz leicht trübe ist ( PH und Chlor O.K.) wollte ich mal Flockmittel zusetzen. Was ist besser? Flüssiges Flockmittel oder Flockkissen die in den Skimmer gelegt werden? Habe eine Sandfilteranlage mit 9000l/h Filterleistung bei einem Beckeninhalt von ca. 17500l Wasser.
Die Kissen sollen über mehrere Tage das Flockmittel an das Wasser abgeben. Funktioniert das bei der großen Pumpleistung oder soll ich Flüssigflock zusetzen und dann 10-12 Stunden warten und dann absaugen?
Peter
Welches Flockmittel?
Re: Welches Flockmittel?
Der Filterdurchmesser beträgt 480mm. Er enthält 80kg Sand.
Peter
Peter
hallo peter,
also bei flüssig flock .... musst du nach der zugabe und vermischung die filteranlage 12 h ausschalten, dann setzt sich der dreck auf dem boden ab und du kannst versuchen diesen dann abzusaugen. wiegesagt versuchen, ad jede kleinste wasserbewegung den dreck wieder aufwirbelt.
die flockkissen in den skimmer gelegt sind besser, weil es kaum einen bodenbelag gibt.
