Umgang mit PH und Chlortester ??
Sledge Hammer
Beitrag von Sledge Hammer »
Wertes Forum,
wieviel Wasser muß in diesen Tester gefüllt werden ?
Ich denke mal das die Menge des Wassers die Färbung beeinflusst.
Es ist ein Tester mit diesen Tabletten, er hat zwei Quadratische Röhren mit einem blauen und einem weißen Deckel. Auf der linken Seite sind zwei Rillen PH und links beim Chlor eine Rille mittig.
Auffüllen bis zum Rand oder bis zur Rille, also halb voll ???
Bevor ich hier für einen Depp gehalten werde , möchte ich kurz erläuternd ausführen, das ich mir das Test Set habe mitbringen lassen.
Das Set war offen, statt 20 / 20 Tabletten, waren 10 / 30 ( PH / Chlor )
enthalten. Auf der Bedienungsanleitung war ein anderer Tester abgebildet.
Besten dank im vorraus S. Hammer
Tim
Beitrag von Tim »
müsste 10 ml sein. Also ich kenne nur die.
Gruß Tim
Also voll befüllen
Sledge Hammer
Besten Dank, ich füll rein was rein passt :-)
S. Hammer
