Möchte mir heute diese Pumpe für meinen 20 m² Intex Pool kaufen:
SANDFILTERANLAGE 1PS
Sandfilteranlage Monoblock 1050/10000/SF, komplett mit Pumpe, 6-Wege-Ventil, Verbindungs-Schlauch und Bodenplatte, aus UV-beständigem Material, Sandfilter für Sandkörnungen ab 0,5 mm, ideal für Becken bis 45 m³ geeignet, Pumpe selbstsaugend, TÜV-/GS-geprüft, 230 V, 1PS (0,75 kW), Filterleistung: 12 m³/h, max. Arbeitsdruck: 1,5 bar, inklusive integriertem Vorfilter sowie Kabel und Stecker
um 299 EUR bei www.zgonc.at
Was hält Ihr davon?
Eure Meinung zur Sandfilterpumpe
Hallo Schuma,
ich habe keine Angaben über den Kesseldurchmesser gesehen.
Bei den Baumarktangeboten sind die Sandfilter oftmals zu klein für die jeweilige Pumpe, mit dem Effekt, dass die Strömungsgeschwindigkeit im Kessel zu hoch ist und somit der Dreck zum Teil durch den Sand hindurchgedrückt wird, ohne dass der Sand ihn ausreichend zurückhalten könnte = schlechtes Filterergebnis.
Du schreibst: 12 m³/h, in der web-Seite steht: 9,5 m³/h Filterleistung.
Heißt das, dass eine 12 m³ Pumpe mit einem 9,5 m³ Filter kombiniert wird?
Ideal ist jedenfalls eine Filtergeschwindigkeit von 40 - 50 m³/Stunde und m² Filteroberfläche.
Somit gilt:
für Pumpe 12 m³: Kessel mit Durchmesser 60 cm,
für Pumpe 9,5 m³: Kessel 50 cm
PS: die typische Pumpenkapazität wird angegeben mit m³/h bei 8 m Wassersäule (= 0,8 bar = mittlere Summe aus Ansaug- plus Filter- plus Rohrwiderstände in einem 8 x 4 x 1,5 Becken mit 50 mm Verrohrung)
Somit gilt:
