Dämmung vom Becken
Bauerjost
Dämmung vom Becken
Beitrag von Bauerjost »
Habe noch mal eine wichtige Frage baue gerade ein Betonbecken und habe schon die Düsen eingebaut , ich bin davon ausgegangen das ich das Becken innen mit Styrotur auskleide habe die Düsen dementsprechent aus der Wand schauen lassen . Jetzt habe ich in einen anderen Forum gelesen das es nicht gut ist innen zu dämmen , sagt mir doch mal bitte eure Meinung dazu .
MFG Jost
Hallo Jost,
keine persönliche Erfahrung, da jedoch viele ihr Pool mit diesen Styro-Schalsteinen bauen haben die zwangsläufig ihr Pool innen mit Styro.
Andy1212
Beitrag von Andy1212 »
Ich habe mir einen Whirlpool selber gebaut der wurde mit Folie ausgekleidet. Der Poolbauer der mir die Folie in den Pool eingebaut hat gab mir den Rat Styro der Marke Jackodur zu nehmen das es z.B. bei OBI gibt.
Bei einem großen Pool würde ich auch die Wände von innen mit Styro verkleiden da es doch angenehmer ist wenn man mal mit dem Knie dagegen stößt. Und die Dämmung bringt auch mehr.
Bauerjost
Gibt es noch mehr Meinungen das zu ?
MFG Jost
Hallo Jost,
wenn überhaupt, würde ich den Pool von außen dämmen.
Andy1212
Warum nur von außen?? :?: Und was macht man mit der Bodenplatte?? :?:
bei Dämmung von innen kann eher mal eine Deformierung / Kantenbildung oder ähnliches geschehen, was sich dann durch die Folie abzeichnet usw.
Boden: kannst Du vergessen! Auch Verformungen / Kantenbildungen und / oder Zusamenpressen aufgrund des Gewichts und damit kaum mehr Wirksamkeit des Dämmstoffs.
Hallo Jost,
Jackodur verformt sich nach Datenblatt bei 70°C und einem Druck von 40 kPa um 5%. Im Kantenbereich wird es etwas mehr sein. Da würde ich mir keine Gedanken über den Verlust der Wärmedämmeigenschaften machen.
Wenn sich jemand mit Schwung von eine Beckenwand abstößt und dabei seine Fersen in die Wand rammt, kann es eine Delle geben.
Eventuell zeichnen sich die Plattenstöße ab. Wenn du eine Folie nimmst mit z.B. Mosaikmuster wird das keiner mehr sehen.
nun nochmal ....
eine umlaufende außendämmung ist zu bevorzugen.
innendämmung so wie ulli schon schrieb.
druckfestigkeit ... bei styrodur von dow ist die belastbarkeit bei etwas über 2000 kg/m². das sollte ein weilchen reichen.
eine versetzte verlegung der platten ist anzustreben ( wegen besagtem schrumpfen ) oder ihr nehmt gleich PU-platten druckfestigkeit je nach typ > 3500 kg / m² mit null schrumpf.
zum wie ..... blidchen auf meiner HP .... tips zum bauen ( hier einstellen geht ja nich :(
mit freudnlichen grüßen
hotspot
Beitrag von hotspot »
hi,
als architekt sage ich dir: es gibt dämmung für den einbau unter der sohle: extruderschaum mit besonderer zulassung, so etwas wird normalerweise unter fundamenten von gebäuden eingebaut. die trägt das vergleichsweise geringe gewicht, welches auch noch als flächenlast wirkt, eines pools ohne probleme.
gruss chris
ps:bitte keine pu-platten benutzen, polyurethan zieht wasser!!!!! was dann nach jahren mit der dämmwirkung geschieht braucht man nicht extra zu erwähnen!
hallo hotspot,
könntest du bitte mal einen ( oder zwei markennamen "veröffendlichen "?
PU mit 98% geschlossenen zellen sollte doch auch keine probleme machen. und die druckbelastbarkeit ist höher als bei styrodur.
so mir bekannt.
wieviel zentimeter würdest du denn als mindest-, oder normaldämmungsstärke angeben ?
mit freundlicehn grüßen
