habe ein Problem mit meiner Solaranlage, bei dem ich hoffe, dass mir hier im Forum jemand helfen kann.
Die fünf Solarabsorber (ca. 30 m²) liegen mit ca. 3% Gefälle auf einem Flachdach, ca. 6 Meter über Wasserspiegel.
Die Filteranlage steht im Keller des Gebäudes, etwa einen halben Meter unterhalb des Beckenbodens.
Verrohrung gem. Anleitung wie folgt:
- Skimmer / Bodeneinlauf
Filter
3-Wege-Ventil
Steigleitung zum Dach
Solarabsorber (höchster Punkt)
Solarabsorber wird diagonal durchströmt
Falleitung vom Dach
über T-Stück zurück in die Zulaufleitung
Einlaufdüsen
Wir haben also insgesamt eine Höhendifferenz von ca. 8 Metern, also 0,8 bar Überdruck.
Wird die Anlage betrieben passiert folgendes:
Fall 1: Be-/Entlüftungsventil zu:
Alle Gummiverbindungen der Absorberanlage ziehen sich zusammen, so dass kaum noch Wasser hindurchströmen kann.
Fall 2: Be-/Entlüftungsventil auf:
Das Ventil saugt permanent Luft an, was zu heftigen (Whirlpoolartigen) Blasenbildungen an den Einlaufdüsen (mit entsprechender Geräuschentwicklung) führt. Nachdem die Anlage wieder Eingeschaltet wird ist dies am schlimmsten, nach einiger Zeit beruhigt sich das ganze, es blubbert aber immer mal wieder etwas.
Meine Vermutung:
Wenn das 3-Wege-Ventil umschaltet auf "Normalbetrieb" (ohne Solar), läuft die Falleitung leer in das Becken. Da es ein geschlossenes System ist, saugt sie hinter sich die Anlage leer und erzeugt so den Unterdruck.
Danach muß die Pumpe erst die Luft wieder herausdrücken, und es kommt zur Blasenbildung.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem in den Griff bekomme oder hatte ein ähnliches Phänomen?
Kann ein zweites Motorventil am unteren Ende der Fallleitung helfen?
Oder kann es an dem geringen Gefälle der Solaranlage liegen? Laut Hersteller ist diese aber sowohl für Steil- als auch Flachdach geeignet.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Gruß Lutz
