Sandfilter Pumpe defekt
von meiner 1 Jahr alten Sandfilteranlage ist schon die Pumpe defekt. (Sie brummt nur noch)
Sie hatte eine Leistung von 5 m3/h. Kann ich mir nun eine Pumpe kaufen die z.B. 8 m3/h und sie an den Sandfilter anschließen oder funktioniert dann der Filter nicht mehr?
Vielen Dank und Grüße
Gerd
Gerd
also die Pumpe lief bis vor einer Woche, seitdem brummt sie sehr oft, manchmal läuft sie noch. Ich habe noch Garantie drauf will sie zurückschicken, nur in der Zeit wo ich keine habe wollte ich mir eine Ersatzpumpe holen die aber auch ein wenig mehr Wasser umwältz. Deswegen meine Frage, kann ich an den bestehenden Filter eine 8 m3/h anschließen?
Danke und Gruß
Gerd
Danke und Gruß
Gerd
Hallo Gerd,
Du kannst es Dir für alle Pumpen-/Filtervarianten selbst ausrechnen:
Ideale Umwälzmenge = 40 - 50 m³/h/m²Filteroberfläche
Werte darunter: nicht genug Kraft für gute Rückspülung,
Werte darüber: Filterungsqualität nimmt ab, da ein Teil des Drecks durch den Sand hindurch gedrückt wird, anstatt von ihm zurückgehalten zu werden.
