Pool zu niedrig
Pool zu niedrig
ich habe seit 2 Wochen einen Quick-Up Pool mit den Maßen 549X110. Erst hat es ewig gedauert bis ich den Boden gerade bekommen habe. Nun ist alles gerade, aber der Pool stellt sich nicht richtig auf. Anstatt in die Höhe zu gehen, geht er unten immer mehr in die Breite. Der Pool ist jetzt also ca. nur 60-70 cm hoch..
Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegt? Oder wie ich es besser machen kann, dass der Pool die normale Höhe erreicht?
Dankeschön.
LG
Beccy
Dankeschön.
LG
Beccy
Aufgrund der typischen Quick Pool Form wirst du auf keinen Fall eine Wasserhöhe von 110cm bekommen. Die angegebene Höhe von 110cm bezieht sich auf den obersten Punkt des Luftschlauchs. Dementsprechend ist die Wasserstands-Endhöhe wahrscheinlich bei max. 80cm.
Es sei denn, beim aufstellen ist wirklich ein Fehler unterlaufen und das Teil stellt sich echt nicht richtig auf. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht ....
Gruss, Yvonne
Nachtrag um 13:25: Sorry, Beccy, war die gleiche Uhrzeit bei unseren Beiträgen. Ja, irgendwie klingt das schon komisch, aber ws meinst du mit "wasser liegt auf rand?"
Wenn du den Boden korrekt nach außen gezogen hat, muss er sich beim befüllen aufstellen. Unten ist er klar wesentlich breiter als oben, aber der Ring sollte sich schon auch nach oben aufstellen, wenn er voll ist. -Klingt etwas mysteriös SORRY
Gruss, Yvonne
Das sieht auch alles etwas mysteriös aus
Das ein bischen Rand unten liegt ist mir klar.. aber dann sollte der sich normal aufstellen.. Aber irgendwie tut sich da nicht mehr viel.
Ich sag mal gut 30cm von dem eigentlichen Rand liegen zusätzlich auf dem Boden anstatt sich aufzubauen... Somit ist der unten arg breit und halt nicht wirklich hoch..
LG
Beccy
LG
Beccy
Huhu,
also der Pool steht mittlerweile... sieht immernoch merkwürdig aus, aber immerhin steht er
Kann ich hier ein Foto reinsetzen?
Nun hab ich das Problem, dass die Nachbarn im Haus gegenüber ein Problem haben, dass denen die Pumpe zu laut ist.. Naja und wir haben grünes Wasser.. vermutlich Algen.. bin dann mal auf der Suche, wie ich die wieder wegbekomme und das klare Wasser bekomme...
Kann mir da jemand nen Tip geben?
Beccy
Beccy
hallo beccy,
dazu müsste nman wissen was du bisher gemacht hast .... wasserpflege.
chlor / sauerstoff / ph-senker/ algizid ( ein zwei kleine grundlagen findest du auf meiner HP.../ wasserpflege )
pumpe zu laut ... ja, ja das übliche .... eine kleine kiste drum rum reicht oft aus.
mit freudnlichen grüßen
