Poolwasser grün, Boden glitschig-bin unerfahren, was tun?
playmate_julie
Beitrag von playmate_julie »
Wir haben seit mehreren Wochen so einen quick up pool. mit ca. 4 m durchmesser.
Der Pool ist mit halb Brunnenwasser, halb leitungswasser befüllt.
Im Baumarkt haben wir so ein Set gekauft, indem Algenzeug(da steht nur was vo: Vor dem Aufbau wände mit einreiben), Chlor, Testtabletten, ph wert senker und so zeug drin ist. Gechlort haben wir das Wasser vor drei Wochen oder so.
Wenn der Pool nicht benutzt wird ist die Abdeckung drauf, die Pumpe läuft so ca. 8 stunden pro Tag.
Nun zum Problem:
Seit ungefähr ner Woche wird das Wasser im grüner, und der Boden ist richtig glitschig.
Was sollen wir jetzt tun? Hab schon im Forum gestöbert, aber ne Lösung hab ich irgendwie net gefunden.
LG Julie
Mosch1
Beitrag von Mosch1 »
Hallo Julie,
wenn Du das Wasser vor 3 Wochen oder so gechlort hast und danach nicht mehr, ist es vollkommen logisch, das das Wasser grün wird. Den Chlorgehalt muß man mit einem Pooltester (ca.12 €) jede Woche kontrollieren.Er sollte zwischen 0,5 und 1 ppm liegen. Du wirst wahrscheinlich null haben, also nix mehr drin.
Erstmal mußt du wissen, wieviel Wasser du im Pool hast (Durchmesser² x 0,785 x Wassertiefe) Dann tust du pro m³ eine bestimmte Menge Chlor zum Schockchloren in das Pool. Die Menge steht normalerweise auf dem Behälter drauf.Auch solltest du etwas Algen-Ex reintun. Vorher PH-Wert auch wieder mit Pooltester kontrollieren. Er sollte zwischen 6,8 und 7,4 liegen. Ist das nicht der Fall, als allererstes mit PH-Heber oder eben Senker einstellen.
Auch solltest Du immer filtern. Bei Sandfilter dann jeden Tag rückspülen und bei Kartusche jeden Tag säubern, bis das Pool klar ist.
PS.Man kann sich nicht einfach einen Pool kaufen, ihn aufbauen und mit Wasser füllen und gut ists. Man muß sich wenigstens ein wenig Grundwissen im Umgang mit so einem Teil aneignen.
MFG
