..danke noch für die Antwort Stef.
Also ich hab jetzt am MO erstmal gemessen. Laut meinem Tester war der PH-Wert ziemlich weit oben (Werte kann ich dir jetzt ausm Kopf nit sagen) und die Chlorseite bliebt eigentlich klar...also keine anzeige. Nit wirklich verwunderlich bevor ich gechlort habe...somit hatte ich dann erstmal PH-Minus reingetan....dannach gechlort was das Zeug hielt
Anschließend bin ich in die Brühr rein und hab willd rumgewirbelt.
Das Ganze hab ich dann mal erst sich setzten lassen und gestern nach der Arbeit den Tester erneut gezückt:
Nunja...nun hab ich bei PH einen Wert irgendwas zwischen 7,2 und 7,4 schätze ich...da die genaue Farbe der Skala nicht getroffen wurde
Und Chlor war dann dunkelrot...also der höchste Wert meines Testers .
Ich schätze mal das meintest Du mit Stoßchlorung
Nun hab ich mit meinem Schwiegervater ein wenig gebastelt und kann jetzt endlich voll auffüllen und heute die Pumpe anstellen..endlich.
Frage ist nun..wielange dauert es ungefähr bis ich beim Chlor nochmal einen relativ normalen wert erhalte (zwisschen 0,6ppm und 1ppm oder so, wenn ich das hier im Forum so richtig gelesen hab). Hab 2 kleine Kiddies (3J. und 1,5 J.) und die würde ich ungern bei hohem chlorgehalt ins wasser lassen.
Bzw. 2te Frage: Soll ich beim der Pumpe nach der überwinterung gleich normal pumpen oder erstmal Rückspülen oder Entleeren(wegen der langen Standzeit)?
LG
Fire
P.S.: ja ich weiß..die erste Frage hört eigentlich ins Wasserquali-Forum...sry..will aber nit hier 25 Themen eröffnen zwecks übersichtlichkeit.
