Soo viel ? Bei meinem flüssigen PH-Senker (49% Schwefelsäure) steht 10ml pro 10m³ um den PH um 0,1 zu senken....Uwe Kreitmayr hat geschrieben: 1 x in der Woche 1/2l auf 50m³ und gut war es.![]()
Flüssiger PH- Senker
Leider gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen Säuremenge und pH-Wert Änderung. Das hängt stark von der Wasserhärte ab (genauer gesagt von der Alkalinität). Je höher dieser Wert ist, umso stabiler ist der pH-Wert des Wassers, d.h. umso mehr Säure braucht man um eine Änderung herbeizuführen. Glücklicherweise gilt das aber auch in der anderen Richtung, d.h. einmal richtig eingestellt bleibt der pH-Wert dann auch länger konstant.
MfG. Andreas
MfG. Andreas
