Hallo allerseits,
ich habe einen Quick-Up Pool ohne Pumpe (240 cm Durchm., 76 cm Tiefe). Seit ca. 3 Wochen haben wir das Wasser drin und ich habe mir im Tiergeschäft Teststreifen gekauft. Ab welchen ph-Wert sollte man das Wasser austausachen? Oder reicht es etwas Wasser abzuschöpfen und durch teilweises frisches Wasser zu erneuern?
Pool ohne Pumpe ph-Wert?
Ja, könnte ich machen,
aber ab welchen Wert kann man noch darin baden, mit ph 7 Wert oder nur mit ph 5 Wert. Wer kann mir da Auskunft geben?
Hallo Lala,
Du solltest Dir vielleicht mal die Themen hier im Forum durchlesen, ggf. zum Schwimmbadfachändler gehen, Dir eine Wasserpflegebroschüre geben lassen usw., denn das Thema ist vielschichtiger, als Du es anscheindend erwartest.
Die Teststreifen vom Tiergeschäft kannst Du für Pools vergessen, da das Poolwasser gechlort ist. Hierfür gibt es spezielle "Pooltester" mit Tests für Chlor und pH.
Die menschliche Haut hat in vielen Bereichen einen Säureschutzfilm mit einem pH-Wert von ca. 5,5. Wasser mit pH-Wert 5,5 bis 7,5 ist für die Haut gut verträglich.
Für die Schwimmbadwasseraufbereitung mit Chlor wird ein pH-Wert von 7,0 bis 7,4 empfohlen.
