Wo stecke ich den Bodenreiniger an und welchen muss ich mir
Jacqueline
habe jetzt einen Sandfilter für meinen Intex Pool. Ist auch schon installiert mit 32 mm Schlauch. Da wir keinen Skimmer haben sind die Anschlüsse direkt am Pool angeschlossen worden.Jetzt weiss ich nicht wie wir einen Bodenreiniger dran hängen sollen. Hat jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen. Habe mir noch keinen Bodenreiniger zugelegt.
Jacqueline
Jacqueline
Hallo Jaquline,
kaufe Dir im Baumarkt genau den selben Schlauch der vom Pool zur Pumpe oder umgekehrt vom Sandfilter wieder zurück geht. Je nach Größe Deines Pools in etwa so viel das Du knapp die Länge Schlauch des Pooldurchmessers hast. Den Schlauch stecks Du dann in den Ansaug - dort hinein wo eigentlich der Skimmer angeschlossen wird (bitte von innen).Das gekaufte Schlauchende kannst Du nun mit einem einfachen Plasterohr versehen und am unteren Ende einen Staubsaugeraufsatz (Bodendüse) aufschieben. Fertig. Die Sandfilteranlage darf aber beim zusammenstecken keine Luft ziehen.
So habe ich das bei mir gemacht. Es funktioniert und die kosten sind minimal gewesen da ich alle Einzelteile schon zu liegen hatte.
Sabine
Sabine
Jacqueline
Frag mal bei einem Elektriker in deiner Nähe nach einem Stück Kunststoffsteckrohr in der Größe M25 .
Das kannst du in die Ansaugöffnung stecken und deinen 32'er Saugschlauch mittels Schlauchschelle dran festmachen.Vorm saugen empfiehlt es sich,den Schlauch mit dem Rohrende kurz in die Austrittsöffnung zu stecken-so wird der Schlauch entlüftet-darf da nach natürlich keine Luft mehr ziehen.
So funktionierts bei mir auch prima.
Falls keine E-Fuzzi in der Nähe ist-schick mir eine nachricht mit Kontaktdaten-dann lass ich dir n Stück Inst-Rohr zu kommen.
P.s.Die Schlauchschelle mit Isolierband abwickeln-damit du dir keine Löcher in den Pool stichst.
Gruß Guido <- der zufällig E-Fuzzi ist
Jacqueline
Jacqueline
