Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und habe einen Rundpool Inhalt 25 Kubic.
Ich habe erhebliche Schwierigkeiten. Meine Wasserfarbe
geht von grün bis braun.
Ich habe Kartuschenfilter probiert und Sandfilter probiert.
Der Sandfilter ist vor zwei Wochen mit neuen Quarzsand
gefüllt worden.
Meine Werte Chlor kaum messbar PH-Wert unter 6,8
Ich habe in den letzen 6 Wochen ca. 5KG PH plus eingeschüttet
aber der Wert kommt einfach nicht nach oben. Ferner jede
Menge Schockchlorung jede Menge Algicid. Das Wasser ändert
auch brav die Farbe halt nur nicht blau. Ich benutze Brunnenwasser
das beim messen in etwa die gleichen PH-Werte aufweist, wie Leitungswasser. Soll ich jetzte mal Stadtwasser ausprobieren?
Ich habe gehört das Brunnenwasser einen grossen Eisenanteil hat.,
Die Stadtwasserfüllung kostet ca 150.- €. Wenn jetzt das Zeug wieder
umkippt, ärgerlich. Ich hoffe auf ein paar Tipps, Flockmittel habe ich
auch probiert, dann war das Wasser trüb und milchig. Absaugung vom
Boden habe ich mir extra eine große Gartenpumpe gekauft. Jedes absaugen dauert ca. 1 Stunde. Trotzdem nach zwei bis drei Tagen fängt
alles von vorne an. Welches Wundermittelchen gibts denn da? Man kann
doch nicht alle drei Wochen das Wasser erneuern. Bitte helft.
Viel schlechtes Wasser
Muckelmann
Wasserfrosch
Wenn's am Eisen liegt ...
hast Du mit vernünftigem Aufwand wenig Chancen. Nimm lieber Stadtwasser.
Wasserprobe auf Eisen untersuchen kostet auch ca. 50 Euronen (bei E-Bay).
Wenn Du ganz lieb bei den Wasserwerken anfragst mach die es auch unter der Hand umsonst.
Grüsse
Grüsse
