Hallo ich bin neu hier und hab auch schon ein bissl gelesen....
Wir haben unseren Pool (Inetx 366x91) am Samstag aufgestellt und befüllt. Haben dann Sonntags das erste mal eine Chlortablette rein (ne kleine) in einem Dosierschwimmer.
Montag haben wir dann Ph und Chlor geprüft (mittels Tablettenprüfung) ja und der PH- Wert ist zu hoch, 7,6 und zu wenig Chlor
Ja dann haben wir nach vorgabe Ph-Minus rein und 3 kleine Chlor tabletten.
Ja Dienstag wieder gemessen, Messwerte unverändert. Also wieder PH-minus rein laut angaben wie man den senkt. Und Filter gesäubert, war total braun und schmutzig.
Mittwoch haben wir nichts gemacht.....allerdings haben wir in den Dosierschwimmer eine große Chlortablette.
Gestern abend haben wir wieder gemessen, da das Wasser ganz milchig war. PH- Wert immer noch bei 7.6 und Chlor zu wenig.....
Haben jetzt natürlich Angst, das uns das Wasser kippt.
Wie bekommen wir das richtig in den Griff????
Bitte helft mir....
Danke!!!
Wasser trüb nach nicht mal einer Woche....
Dies schrieben Claudia mit Mike und Vivienne
Hallo Claudia,
das Problem hatte ich auch mal.Zumindest, das mit dem Chlorgehalt.
Man sollte nach einer neu-Befüllung auf jeden Fall Schock-Chloren. Das heisst eine starke Dosis schnell lösliches Chlorgranulat in den Pool bringen. Das ist nach etwa 15 Minuten komplett aufgelöst. Wenn man dann die Chlortabletten in den Schwimmer bringt, wird der Chlorwert gehalten.
Zu dem PH-Wert : Stimmte denn die zugefügte Menge ?
Ich benutze immer eine Waage. Man rechnet ja z.B. für jeden 0,1 PH-Wert pro 10000 Liter 100g ph-Minus.
Bei 7,6 und einem 5000 Liter-Pool also mindestens 100g ph-minus rein, um auf einen PH von 7,4 zu kommen.Wenn Du sehr hartes Wasser hast, braucht man noch ein bisl mehr ph-Minus.
Chlorshock Granulat gibt es z.B. von Cristal. Das ist ne Packung mit 20 Tüten für ca. 35-40 Euro. Diese Shock-Plus hat auch gleichzeitig eine Wirkung gegen trübes Wasser.
Ansonsten vielleicht noch ne Flock-Kartusche in den Pool geben, damit die Schwebeteilchen gebunden und besser gefiltert werden.
Wenn jemand ein besseres Chlor-Produkt weiss, ich bin für jeden Tipp dankbar.
Wegen dem braunen Filter: Ich denke nicht, dass Ihr Brunnerwasser für den Pool genommen habt, oder ? Denn das ist das oxidiertes Eisen, welches durch Sauerstoff und Chlor aus dem Wasser enstanden ist.
Ok, bin jetzt erstmal Tauchen, ist so schön warm
Bis denn
Bis denn
laut Angaben über Shockplus von Cristal soll man ja nach 15 Minuten wieder schwimmen können. Naja, ich würde vielleicht ein bischen länger warten. Kommt auch immer auf das Umfeld an (PH-Wert, Wetter, Wasserhärte,etc)
Wenn direkt nach der Stosschlorung ein Chlorgehalt von 2-3 gemessen wurde, kann man auf jeden Fall am nächsten Tag wieder schwimmen (dann liegt das freie Chlor bei etwa 1-1,5, je nach Gegebenheiten).
Der Idealwert für Chlor liegt ja bei 0,5 - 1 mg/l.
Am Besten mal mit dem Messgerät oder den Teststreifen messen.
Der Chlorgehalt fällt auf jeden Fall wieder ab.
Wenns in den Augen brennt, dann besser raus aus dem Wasser
