Wir haben einen Intex Quick Pool und trübes Wasser, meine Frage lautet nun: reicht es wenn wir Chlortabletten benutzen um das wasser wieder klar zu bekommen?
Wasser ist Trübe
snoopy21970
Wasser ist Trübe
Hallo Leute
Sommer,Sonne,Sand und Meer
war denn bei dem Pool auch eine Filteranlage bei ?
Die Pumpe sollte das Poolwasser ja min. 1,5 - 2 mal am Tag umwälzen können.
Chlor allein reicht meistens nicht, zumal durch die "Verbrennung" mit Chlor und dem Bakterium (oder was auch immer) ein Schwebeprodukt entsteht das von dem Filter aufgesaugt wird.
Sind zu viele kleinste Schwebeteilchen im Wasser die vom Filter nicht aufgenommen werden können, sollte man Flockmittel zufügen. Filteranlage aus und am nächsten Morgen liegen die ganzen Schwebeteilchen auf dem Grund und können abgesaugt werden.
Bei einer Sandfilteranlage wird durch Flockmittel der Sand "geschärft" und kann dann die Schwebeteilchen aufnehmen.
Bei den Intex Pools ist aber soweit ich weiss, nur eine Kartuschenfilteranlage bei, oder ?
Hallo !!
Bin auch absoluter Neuling in Sachen Pool. Habe meinen Kindern letzten Freitag einen Bestway Fast Set Pool gekauft mit 2,44 m Durchmesser und einer Höhe von 68 cm. Dabei war eine Filterpumpe der Firma Flowclear 220-240V, 50 Hz, 45 W. Seit gestern muß ich alle Stunde den Filter sauber machen, da er andauernd verstopft oder so. Woran kann das liegen ?? Das Wasser ist schon leicht milchig geworden trotz eingestelltem pH und Chlorwert, selbst Algizid habe ich beigegeben. Was kann ich tun ??
Neue Pumpe kaufen ??
Gruß Doris
Gruß Doris
Hallo Snoopy,
das WICHTIGSTE ist der pH-Wert, meist steigt er zu hoch.
Ideal: 7,0 - 7,1, NIEMALS über 7,4! Darüber ist Chlor kaum mehr wirksam, Cacium fällt uas, die Algen freuen sich!
Also: pH-Senker Granulat + Chlor + ggf. zusätzlich Algizid!
Bei Kartuschenfiltern kein Flockmittel verwenden, das dies die Kartusche verstopfen würde.
Hallo Doris,
Kartusche auswaschen, ggf. mir Spüli entfetten (Sonnencremeusw.) oder mit Entkalker (für Kaffemaschine) entkalken. Du hast hoffentlich kein Flockmittel verwendet, sonst wird der Filter schon sehr bald wieder zu sein.
Hallo Doris,
