Ich werde demnächst in unserem Schwimmbad fließenlegen.
Was muss ich beachten, welche Materialien sind für den Dauereinsatz im Wasser geeignet.
Was als Grundierung?
Reicht normaler teurer Flexkleber?
Welches Fugenmaterial?
Wie lange halten die Fließen im Schwimmbecken durchschnittlich
Was ist beim Schwimmbadfließen alles zu beachten?
hallo pontifex,
fliesen sind nicht mein ding .....
aber trotzdem einen ratschlag .... eine gute fliesenquallität ist wichtig -logisch - es gibt da einige wie villereu & boch ( nicht übel nehmen wenn falsch geschrieben ) die eine sehr gute quallität ( und auch preis ) haben. zum kleben würdeich nur epoxydharz ( ev. epoxydveredelt ) nehmen. das gleiche trifft für die verfugung zu. flexfliesenkleber und fugenweiß ( fugenbunt ) sind ungeeignet ( haltbarkeit, chemische reaktion mit wasserchemie ..... )
als hinkender vergleich ...ist genau wie mit schwimmbecken aus dem fachhandel und baumarktschwimmbecken ......
hallo pontifex,
schau mal auf der homepage dieser site unter infopool. Da stehen unter dem Punkt Fliesenverlegung Angaben zu Material und Verarbeitung. Das Material von PCI ist für Schwimmbäder zugelassen und nach eigenen Erfahrung sehr gut zu verarbeiten. Wenn man das gesamte Material am Stück vom Baustoffhändler kauft kann man gute Rabatte aushandeln. Dann ist es kaum teurer als der Flexkleber aus dem Baumarkt. Als Fliesen würde ich die Spaltplatten Serie "Basis" von Agrob-Buchtal nehmen. Die wird in Großküchen, Schlachthöfen und Trinkwasserbehältern eingesetzt und ist auch für Schwimmbäder zugelassen. Es gibt zwar nur einen Blauton aber dafür ist der Preis sehr attraktiv.
Wenn du es selbst machen willst würde ich von Kunstharz (Epoxid) die Finger lassen. Ist nicht so einfach zu verarbeiten wie ein mineralisches System und ziemlich anfällig für Pilzbefall.
Gruß,
Amateur
Gruß,
Amateur
