Ich passe hier 4 Wochen auf ein Haus auf, dessen Besitzer im Urlaub sind. Der Pool macht Probleme. PH-WErt von 2,5 wird angezeigt und das Wasser ist trüb, die Wände sind grünlich.
Was könnt ihr mir raten?
Danke, Florian.
PH-Wert 2,5
Florian11
hallo florian,
ph 2,5 ist etwas sehr heftig... womit misst du ?
trübe ,da gibt es mehrere möglichkeiten....aber zuerst muss der ph-wert richtig eingestellt sein ( 7,0 -7,4 ) das kannst du mit flockkissen beseitigen ( so die theorie ) weil die ursache des komischen ph-wertes nicht bekannt ist. darumprüfe niochmals alles durch - auch das was du in´s wasser geschmissen hast
glitrschige wände.... hängt irgendwie zusammen...aber dasbekommst du mit einer stoßchlorung weg....( chlormengelaut behälteraufschrift berechnen )
