Habe seit letzter Woche, glaub Mittwoch, Wasser in den Quickpool. Teils Leitungswasser, teils Brunnenwasser. Habe gechlort und mit Kartuschenfilter gefiltert. Es zeichnete sich seit ca 3 Tagen ein ekliger Gestank ab, der jetzt unerträglich wurde. Das Wasser war übrigens glasklar. Mir ist schon ganz schlecht, jetzt. Hab jetzt das ganze Wasser abgelassen und einen halben Tag geschrubbt. Jetzt hoffe ich, dass das nicht mehr passiert.
Wie kann ich vorbeugen.? Würg.
Woher kommt dieser Gammelgeschmack?
kann es eventuell sein, dass nicht Dein Wasser stinkt, sondern Dein Rasen? Wenn Du den Rasen unter Deinem Pool nicht entfernt hast, fängt er nach kurzer Zeit an zu moddern. Der Geruch kommt dann etwa dem einer Jauchegrube nah.
Si, genau das haben wir mit unserem großen Kinderplanschbecken gehabt. Das hat gestunken als lege eine Leiche im Wasser. Als ich das Wasser rausgelassen hatte und den Pool hochnahm wär ich fast erstickt, so schlimm hat es gestunken. Das war das Gras darunter.
Jetzt unter unserem Pool haben wir die Grasnarbe hochgenommen.
Wenn die Chemie im Pool stimmt, kann es eigentlich nicht stinken......
Mit ziemlicher Sicherheit ist es der Rasen, die Erfahrung haben wir auch gemacht, die Unterseite unseres Pools stinkt nach zwei Jahren noch...
Jetzt haben wir den Rasen kurz geschoren (entfernen wäre besser gewesen, zu spät ) und eine zusätzliche Plane untergelegt. Die lässt sich dann besser abspülen und der Pool selber kriegt nichts mehr ab.
