wasser milchig
swen23j
wasser milchig
Beitrag von swen23j »
hallo kämpfe jetzt schon seit ein paar tagen mit algen ablagerungen am quick pool boden ... mein pool ist 6000 liter groß . habe jetzt algazit reingekiept 600 ml so wie es auf der flasche stand ..... nach 1-2 tagen noch keine große verbesserung dann habe ich den rest der 1 liter flasche noch reingeschüttet ..... jetzt ist das wasser und oder boden nicht mehr so grün aber sieht milchig aus .. was kann ich dagegen machen ? und könnte ich in das wasser trozdem schon schwimmen ???
Ps. habe einen ph wert von 7,2
und habe 2 kleine chlor tabletten über einen dosierer im wasser .
die pumpe lasse ich jetzt so jeden tag fast 18-20 stunden laufen .und zwischen durch säubere ich den filter der etwas grün geworden ist .
also was kann ich gegen dem milchigen wasser machen ?
und kann ich schon drinne schwimmen ?
danke für eure hilfe
hallo swen,
filtern, filtern ..... und dabei das wasser schön aufwirbeln.
damit du die kleinstpartikel ( u.a. von der ph-senkung ) mit deinem kartuschenfilter rausbekommst .....
