Mich interresiert wie so eine Sandfilter aufgebaut ist. Also Systemtechnisch betrachtet?
Technischer auf einen Sandfilter
Dr.Schwenker
Hallo Edlly,
man kann natürlich eine Abhandlung drüber schreiben, doch in Kurzform:
Das Wasser wird durch eine dicke Schicht scharfkantigen Sand gepreßt.
Der Schmutz bleibt hängen, das Wasser nicht...
Wenn die Leistung nachläßt, schließt man die Punpe "verkehrtrum" an den Wasserhahn an für eine oder zwei Minuten und spült den Dreck raus.
So einfach ist das.
So einfach ist das.
MfG,
Dr. Schwenker
-wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten-
Dr. Schwenker
Dr.Schwenker
Damit war gemeint, das die Sandkörner NICHT RUND sind.
Wenn man den Sand kauft, sind die Körner KANTIG.
Sind sie mit den Jahren RUND, reinigen sie nicht mehr,
weil der Schmutz nirgends mehr kängen bleiben kann...
Jetzt wirds doch noch eine Meisterarbeit hier...
MfG,
Dr. Schwenker
Dr. Schwenker
Hallo Dr.
habe gerade etwas Zeit und möchte dir widersprechen
Filtersand wird meines Wissens nach im Tagebau abgebaut. Er wird mit Heißluft getrocknet (deshalb heist er häufig gebrannter Sand) und gesiebt.
Gequetschter Sand, also scharfkantig, eignet sich meiner Kenntnis nach nicht zum Filtern.
Habe den Filtersand nach 7 Jahren gewechselt und mit Neuware verglichen. Konnte unter der Lupe keine Unterschiede erkennen.
Wenn du möchtest, darfst du meine Schreibfehler sammeln.
Dr.Schwenker
